Пока некоторые пытаются поймать суслика при ремонте форсунок Сименс , мы понемногу работаем . Наличие времени позволило снять сам процесс . Сегодня принесли очередной комплект форсунок Сименс с Фольксвагена . У всех катастрофически завышенный зазор и на некоторых режимах отсутствие наливов . После регулировки все пришло в норму . Оборудование используемое при этом на видео.Более правильно стоило бы заменить распылителе и положить все наливы в середину тест плана , но карман клиента не позволял этого сделать .Наливы вошли в зону кодировки .
Если бы заменили распылитель , то получили бы более красивые наливы. Я клиентам всегда предлогаю.
Конечно получить середину тест плана это хорошо . Но клиент отказал в финансировании данной затеи . Поэтому решили сделать малой кровью . На авто все прошло без проблем и треска .
Александр Сергеевич,второй манометр на кристине для какой цели?
Для стабильного контроля . Электронный гаснет а этот я вижу постоянно давление .
Сколько стоит у вас распылитель на эту форсунку?
Смотря какого производителя . От 40 до 60 $ .
Разве стрелочный стабильнее показывает, чем электронный?
Дисплей электронный погаснит, но давление не изменитса. Александер скорее всего хотчет просто быть более уверенным. Но мне хватает электронного одного. Если надо убедитса, я его вклучаю.Prydok 80340 писал(а): ↑11 апр 2020, 00:00 Александр Сергеевич,второй манометр на кристине для какой цели?
У меня компрессор настроен на 7 бар а нижнее 4,5. Расход воздуха в нескольких местах. Поэтому я должен быть уверен , что давление 5 бар. Нажимать на кнопку конечно проще чем чем ставить дополнительный манометр. Я ставил манометр более высокого класса ,чтобы увидеть зависимость разницы давления и расхода при регулировке. Потом чтобы не отключать порт поставил тот ,что стоит.
- YURU
Александр Сергеевич что нужно делать, что бы моя Кристина начала разговаривать на русском языке как у вас?
[/quote]
тоже интересует!!!
[/quote]
тоже интересует!!!
На первых версиях изначально было выпушено прошивка по Англиский. Чтоб переписать прошивку обратитесь на whatsupp +37256933559 и тогда уточняем как это сделать. Там могут быт разные версий. Но в общем не надо сегодня тропится, на сколько скоро выходит новая версия, а там много изменениев. Будет функция определение точки прикасание клапана и измерение пробой на 300волт
- На форуме: 4 года и 4 дня
Здравствуйте. А форсунки Сименс Евро 5 для рено сценик типа 8200704191
делаете? И код присваиваите?
Думаю они не отличаются конструктивно от того , что делаем. Посмотрел свои записи , в таблице расходов есть такая форсунка .
Вот замечательно.
А вы териториально в Могилеве?
Летом попробую выбраться.
Проблемма - стрекот на разгоне.
Как жигуль на 76 только много тише.
И в основном на холодную.
На прогретой слышно только в открытое окно
Если вдоль стенки разгоняться.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 19 дней
А как скоро ожидать программу для ПК с датчиком давления?Jaansu писал(а): ↑14 апр 2020, 12:00 На первых версиях изначально было выпушено прошивка по Англиский. Чтоб переписать прошивку обратитесь на whatsupp +37256933559 и тогда уточняем как это сделать. Там могут быт разные версий. Но в общем не надо сегодня тропится, на сколько скоро выходит новая версия, а там много изменениев. Будет функция определение точки прикасание клапана и измерение пробой на 300волт
Обязательно сообщим когда будет готов. Сегодня обстановка такой, что будем исползоват другую идеологию, а какую пока публиковать не буду. В этой неделей обещали первый прототип. На сегодня самый стабильный рабочий дачик, это ротаметр.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 22 гостя
