Стендовые форсунки камаз
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
Александер
На форуме: 4 года и 1 месяц и 26 дней
Благодарил (а): 51 раз
#21
Сообщение Александер »
Vadim писал(а): 13 апр 2020, 17:00 На первых камазовских форсунках давление регулировалость с торца шестигранником, вдруг это тоже кому то интересно.
А Вы сумеете их найти?
Такие мне "подогнали" с камаза с консервации (8шт), более не нашёл.
И еще одна тонкость при регулировке таких форсунок- поворот на один щелчок изменяет давление~ на 5кг(для стендовых не очень удобно.
Motordiesel2
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 4 дня
#22
Сообщение Motordiesel2 »
Я не делаю тнвд. Но хочу понять .
Лучше тнвд делать с форсунками что принесли или со стендовыми?
Стендовые форсунки как подбирать или подгонять под нужный тнвд?
Александер
#23
Motordiesel2 писал(а): 14 апр 2020, 10:05 Я не делаю тнвд. Но хочу понять .
ТНВД лучше регулировать с стендовыми форсунками (быстрее и удобнее выравнивать между секциями, "выставлять" углы и проверять неравномерность на х.х.)
После регулирования ТНВД вместо стендовых форсунок ставлю с которыми ТНВД будет работать. И вот здесь часто видим "веселые" вещи!
Если надо просто скорректировать "общую" подачу- значит повезло!
Если разница подач между форсунками значительная- подбираю распылители.
Если делаю на автомобиль для тяжелой работы (прицеп) - разница 1см3 на 200 или 300 циклов.
Если типа самосвал или трактор- можно +-1см3 (если распылители б/у- допускаю +-2см3 ,но это уже
"плоховато" )
Многие скажут- долго!
Зато если звонят и говорят: не заводится, не тянет, троит, дымит, я не нервничаю и отвечаю -я ГАРАНТИРУЮ, что ТНВД и форсунки исправны, устраняйте СВОИ косяки, типа- подсос воздуха, начало подачи, и прочее.
Сами знаете, если мотор плохо работает- ВСЕГДА виноват топливщик , ТНВД , форсунки, а проверить комрессию или отрегулировать клапаны не могут.
Это сугубо моё мнение и опыт, в чем-то могу ошибаться.
Отправлено спустя 30 минут 13 секунд:
Стендовые форсунки должны иметь пропускную способность близкую к рабочим форсункам, например поставили рабочий комплект после стендовых и вам нужно добавить или убавить общую подачу на 2 , 3 см3 (5см3 край) , такие стендовые пойдут.
Все это есть в книгах по ремонту ТНВД , в них все расписано "доходчиво) .
Или регулировать равномерность наливов одиной (из рабочего комплекта) форсункой.
Motordiesel2
#24
Александер писал(а): 11 апр 2020, 17:18
Это сколько я сэкономил ,когда сделал 30 стендовых форсунок . И возможно еще сэкономлю
(Подумаете что только из камазовских)
Я понял стендовые форсунки берете корпус камаз . А распылители?
Эталон как находите?
Александер
#25
Motordiesel2 писал(а): 14 апр 2020, 18:59 Я понял стендовые форсунки берете корпус камаз . А распылители?
Все это брал из книг.
Рядные ТНВД ЯЗТА
А.Л.Машкин. В.С.Волков.
Несколько лет назад была в продаже.
Дизельная топливная аппаратура.
Кривенко П.М. Федосов И.М.
Книга старая, если у кого в электронном виде.
В других книгах тоже есть информация.
Vadim
#26
Сообщение Vadim »
С таким подходом к регулировки машины после вашего ремонта должны работать лучше новых если еще и трубки вд в порядке!!!
Александер
#27
Vadim писал(а): 15 апр 2020, 09:38 С таким подходом к регулировки машины после вашего ремонта должны работать лучше новых если еще и трубки вд в порядке!!!
Если двигатель плохо работает, про трубки первый вопрос. Попадались с которыми подачи падали на 7 кубов за 300 циклов.
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
В принципе все что я делаю, это- Т.У. по ремонту дизельной топливной аппаратуры из книг которые назвал ранее.
Ted
Благодарил (а): 42 раза
#28
Сообщение Ted »
У меня следующие стендовые форсунки:
105 Weifu - 8 шт.;
009 шли со стендом - 12 шт.;
261 ЯЗТА для - 8 шт.
На 105 катаем Бош, Еврики КамАЗ, на 009 - Zexel, Motorpal, 773 и 363. 261 откалиброваны, сравнены со стендом - для ЯМЗ 60, 80
Motordiesel2
#29
Ted писал(а): 21 апр 2020, 11:48 У меня следующие стендовые форсунки:
105 Weifu - 8 шт.;
Утн и прочее отечку на чем катать?
Ted
#30
Сообщение Ted »
УТН на 009, 135, 136, 175 и пр ЯМЗ - на 105. Приловчился уже.
Вернуться в «ТНВД VE / VP / P / PE»
