MT pro 4.1 вкладка ФАЗА. Наконец то Сергей её доделал. Долго, но результат супер. Почитать можно здесь.
Коротенько что это такое. Это не я придумал, это Сергей, автор МТ про.
почитать можно здесь.http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 02#p116702
чтоб догнать смысл того про что идет речь.
Далее конкретные примеры что это нам даёт практически.
Случай первый. В этом режиме можно анализировать любой повторяющийся сигнал. В данном случае сигнал Датчика разряжения.
Ну и вот что получается. Я немного убрал лишнее с осцилки, чтоб понятнее было.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=116795#p116795
Получаем результат.
Как это получается, коротенько.
Снимается стандартный тест эфективности, но на него при снятии сигнала накладывается ещё несколько сигналов для исследования.
вот сигнал датчика разряжения, программа уже сама расставляет ВМТ, видно что все цилиндры работают одинаково,пики по датчику разряжения одинаковы.
Если растянуть программа сама выставляет по осцилке ВМТ. в данном случае приходится на 20 зуб.
Далее участок перегазовки, видно что с некоторыми цилиндрами начинаются изменения.
Если растянуть, то видно что есть проблема.
Далее переходим во вкладку эффективность.
Здесь проблем не видно. За то они видны по вкладке фаза.
Получаем результат.
Сегодня попался 5FW EP6. По фазам работает всё.
Онлайн очень удобно, даже лучше чем я ожидал.
Датчик разряжение в щуп. Немного непонятен дребезг в его показаниях, но как есть.
Ну и положение валов в режиме фаза.
По вкладке фаза. Стабильнее стал проходить анализ по эффективности, эффективность онлайн также четко. Ну и вкладка фаза, очень удобно и информативно.
Сегодня смотрел Volvo, проблема по ванусу выпускного вала. всё чётенько. Видно что сигнал управления приходит, а вал стоит на месте.
