Меняем Piezo элемент на форсунке 0445115077
Модераторы: soon, saab9-5
Вано
На форуме: 7 Месяцев 29 дней
Страна: Грузия
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Вано » 17 апр 2020, 19:20
Всем Привет!Менял Piezo элемент на форсунке 077 и вот после прогрева на стенде когда меришь мультиметром сопротивление замер показывает в минусе!С начало сопротивление доходит до нуля а потом идет в минус)Если перевернуть палочки тестера то все ок !Кто что скажет?На б.у.форсунок и на новой тоже самый замер ниже 0 не идет!p.s.а форсунки на машине работают без проблем!
dizelist
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 10 дней
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение dizelist » 18 апр 2020, 07:49
Вано писал(а):
17 апр 2020, 19:20
Вано писал(а):
17 апр 2020, 19:20
при замене пьезоэлемента,резистор не сломал? между контактами прозвони,должно быть в районе 180 ком
если его нет может оставаться остаточный заряд.ИМХО
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 18 апр 2020, 15:08
dizelist писал(а):
18 апр 2020, 07:49
Нет не сломал!Четырем форсункам менял элемент и каждая да показывает 180 км но когда вставишь на стенд после прогрева меришь опять то показывает 180 но если перевернуть палочки и так померить сопротивление начинает падать доходит до нуля и показывает минус -0,10 а когда проверял новую то тоже самое но ниже нуля не идет!Я вот думаю может провод не тот?И мне интересно сейчас она работает на машине но будет ли работать в долгосрочной практике из за этого конкретно?
Crifix
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 12 дней
Страна: Spain
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Crifix » 18 апр 2020, 16:36
Если после нагревания сопротивление падает, оно неисправно. Сопротивление и емкость должны быть сохранены или увеличены в хорошем сопле.
Viktoor92
На форуме: 1 Год 5 Месяцев 19 дней
Страна: Россия, Крым, Севастополь
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Viktoor92 » 18 апр 2020, 17:31
Вано писал(а):
18 апр 2020, 15:08
»перевернуть палочки» - изменить полярность!??
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 18 апр 2020, 17:39
Crifix писал(а):
18 апр 2020, 16:36
Это меня и насторожила но я же говорю падает и на новой Форсунке!!!На исправном Б.У. тоже падает но до нуля!!!Не соглашусь с вами что не исправно)Как???Просто те которые были собраны т.е. менял элемент на них сопротивление при замере идет на верх но повернув палочки тестера наоборот падает у всех!!!Вы проверьте это так но вопрос не в том что падает и оно неисправно(у всех падает при нагреве)А вопрос почему собранные идут в минус???
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 20 апр 2020, 15:16
Viktoor92 писал(а):
18 апр 2020, 17:31
Во первых Христос Воскрес!!!А во вторых суть не в этом)На новой же тоже так только не идет в мину!)
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 15 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 619 раз
Сообщение soon » 20 апр 2020, 19:30
А вы бы могли сделать видео происходящего . Не пойму как идет в минус . Только с комментарием действий .
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 20 апр 2020, 23:51
Вано писал(а):
18 апр 2020, 15:08
С праздником вас Александр Сергеевич!Сделаю обязательно!Меня очень интересует ваше мнение!Но когда не знаю.Виной этот вирус да будь он не ладен!)Сижу дома карантин до такой степени ужесточили что сижу домой!На машинах передвигаться запретили!Когда амнистия подоспеет то сниму видео!Дай бог вам всем здоровья!!
Crifix
Страна: Spain
Сообщение Crifix » 23 апр 2020, 10:45
Какой метр вы использовали для сопротивления?
В штекере или разъеме ладо редондо позитиво.
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 23 апр 2020, 19:57
Crifix писал(а):
23 апр 2020, 10:45
Привет!Мультиметра у меня 3 штуки)Начиная с китайца до Немца)Но все одно и тоже показывают!На днях скину видео и всем все будет ясно!Потом поговорим)
Crifix
Страна: Spain
Сообщение Crifix » 23 апр 2020, 22:33
Его следует измерять с помощью измерителя изоляции, подающего напряжение и соблюдающего полюса.
Пример фото:
Вано
Страна: Грузия
Сообщение Вано » 23 апр 2020, 22:58
Crifix писал(а):
23 апр 2020, 22:33
Знаю дорогой знаю)))Но не в этом дело чем меришь!Оставьте изоляцию в покое мегаомметр все говорит)дело в другом!У любого тестера же есть измеритель км?Вот меришь и такое!А остальное я вам видео сниму и увидите ото не понимайте вы меня))
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
У БМВ оф диагностики есть пункт про форсунки эти)И там черном по белому написано при проверке форсунок сканером диагност в случае чего и должен проверить сопротивление!Там написано берешь тестер и если форсунка показывает ниже 170 км то вытащи эту форсу и выбрасывай смело))Так понятнее?))Нету там там круто тестеров ничего а лишь мерь тем кто мерит сопротивление!!!Поняли?И китаец тянет если не врет)))Но если да есть другой китаец и т.д.))
