Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 1999 г. не тянет.
Олег Саныч
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 4 дня
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Олег Саныч »
Имеем такой экземпляр: Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 1999 г.в.
Двигатель Альфа Ромео, АКПП - Крайслер. ТНВД Bosch, серия VE 0 460 405 999
Владелец женщина, врач. Жалобы, двигатель не тянет. Заводится легко, работает ровно, с места трогается без проблем. На второй передаче не тянет. Педали газа почти не слушается. На нейтрале с трудом поднимает 2 500 оборотов. Ехать можно, но медленно, почти не трогая газ. Можно разогнать так километров до 60, но не более.
ТНВД на стенд - все в норме. Форсунки на стенд, тоже в норме. Замер компрессии - все цилиндры в норме. АКПП - масло по щупу в норме. Сканером читается по Jeep очень скудно. По Крайслеру читается хорошо, информации достаточно и в дата стрим, тоже. Ошибок в памяти нет никаких.
Подсоса воздуха в топливку нет. Немного грязный топливозаборник в баке. Почистили, ничего не изменилось. Топливный фильтр новый. Турбина в норме. Минимальный люфт. Актуатор срабатывает при 2 бара. Шток проверили, почистили. Выхлоп в норме. Если газануть, рукой не удержишь. Воздушный фильтр чистый, препятствий впускного и выпускного коллекторов Постоловский не показал. Двигатель запитали из бутылки, результата нет. Тормоза, колодки не виноваты. Проблему нашли на второй день. Попробуйте угадать что было? :)
Олег Саныч
В первом посте вкралась ошибка, приношу извинения. Двигатель не Alfa Romeo, а VM Motori S.p.A. Коллега поправил! :)
Сообщение saab9-5 »
Очень не люблю гадать :) . Предположу - педаль газа.
Олег Саныч
Нет Саша, не она родная! :)
Сообщение saab9-5 »
Хорошо, раз уж начал с датчиков. Скажи что там с управляющей форсункой?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
И что по дымности выхлопа? Если есть, то какой цвет.
Олег Саныч
Форсунки проверили, дымность нормальная. Её практически нет. Если нажать на тормоза и газануть на передаче, до проворачивания колес, то немного черным. Но только немного. Сразу скажу, что ДМРВ проверили осциллографом, в норме.
Сообщение saab9-5 »
Из имеющихся вводных делаю вывод что подача топлива, воздуха и электрика и механика двигателя в норме. Смущает только слабый набор оборотов на N.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 27 секунд:
Хотя нет. С самого начала смущает то, что водитель - женщина врач.
Олег Саныч
Подсмотри на Дизелирке Саша, там парни практически рядышком топчутся.
Сообщение saab9-5 »
Все что вспоминается из проблемного так это раздельные головки. Частые смены прокладок ГБЦ из-за перегревов.
Олег Саныч
Датчик температуры двигателя, НО...
На этом двигателе стоят два датчика температуры. Один идет на ЭБУ двигателя, а второй... на ЭБУ АКПП. У второго датчика некие "золотые" ручки обломали один пин. Именно у того, который давал инфу о температуре двигателя на ЭБУ АКПП. Не получая информацию о температуре ДВС, ЭБУ коробки информировало об этом блок управления ДВС. И тот, по заложенному алгоритму ограничивал крутящий момент двигателя через топливоподачу ТНВД. Во всяком случае, мы себе логически это так представляем. А вот почему ЭБУ не высвечивало ошибку по разрыву цепи датчика, для нас загадка. В последствии, роясь в сети, мы нашли описание двух подобных случаев. В одном датчик температуры просто "завис", в другом, переломился провод. И тоже никаких ошибок.
Увидев в дате температуру с двигателя с первого рабочего датчика, мы успокоились и стали работать дальше. Увидев заниженную топливоподачу, сняли насос и поставили на стенд. Были безмерно удивлены, что ТНВД на стенде показал отличные результаты. Уперлись в ЭБУ и начали перебирать и проверять все датчики, пока не натолкнулись на тот, у которого обломан пин. :)
Crifix
На форуме: 5 лет и 6 дней
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
Когда они привезли мне отскочившие машины из других мастерских, и я сказал им, что это был только датчик температуры, последний - Peugeot Boxer, клиент не верит в это, он говорит: «Этого не может быть, должны быть какие-то форсунки, насос или турбина» ,
Благословенна диагностика машин.
Сообщение saab9-5 »
Да, Олег, действительно, бегло глянув на температуру двигателя, не обратив внимания на температуру АКПП - можно надолго зависнуть :) . Познавательно, спасибо.
Олег Саныч
saab9-5 писал(а): 25 апр 2020, 08:14 ...не обратив внимания на температуру АКПП
Маленький, но весьма существенный нюанс при диагностике, Саша. Оба датчика меряют температуру ОЖ двигателя. Только первый транслирует её в ЭБУ двигателя, а второй в ЭБУ АКПП. Увидев в дата стрим два датчика. Один из которых транслировал 76 градусов, а второй - ничего, мы не удивились. Производитель часто закладывает в ЭБУ некие, вроде как запасные разделы. Мы часто видим их не задействованными. И второй вопрос. На кой ляд ЭБУ АКПП видеть температуру двигателя?
Вот такой странный алгоритм заложил производитель.
профан
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение профан »
На Чероке обрыв датчика в дате сколько градусов ?
Олег Саныч
профан писал(а): 25 апр 2020, 13:32 ...сколько градусов ?
Коллега, вы ищете к какому слову придраться и пообщаться на повышенных тонах, с помощью сленга и жаргона? Мне это не интересно. Извините! :) :)
профан
#16
Сообщение профан »
Нет . Я спросил , т.к. вы видели в дате .
Олег Саныч
#17
профан писал(а): 25 апр 2020, 18:27 ... вы видели в дате .
Не совсем я. Работу два моих инженера проводили, мне показали с выводами и предложениями. :)
Олег Саныч
#19
ZoroZ писал(а): 11 май 2020, 10:00 Может машина уже старая?
И по этому не должна разгоняться? Ну, что-же, это вариант! ;-)
Вернуться в «Викторины»
