Начинаю собирать стенд CR.
На ДЛ давление подкачки регулируется оборотами насоса через чястотник программа сама решает но там есть возможность перейти на ручное управление тогда используется обычный дросельный клапан правда не дешовый
При наличии токаря можно и самому попробовать.Либо на "жигулевский" шим мутить.
Это как? Можно самому, можно и "самолетик" поставить от КПП Т-150, но стенд красивый получился, как то не охота его колхозом портить..
Как как,управляя оборотами моторчика получать разное давление.Моторчик который как"жигулевский" постоянного же напряжения?
"Самолетик" внутрь спрятать,а наружу красивую крутилку вывести Всяко менее затратно чем ставить мотор, частотник и менять половыну схемы управления.
https://aliexpress.ru/item/32682374188. ... ZHbhu&mp=1 Красивый,цвет любой,но "заразный"
Это обычный гидравлический дроссельный кран.
Типа этого https://lengopro.ru/product/drossel-ton ... golchatyj/
И тут Остапа понесло.... Спасибо за идею, так то нормально и правильно, но кран надежнее и проще
Это с Вашей точки зрения,мне проще шим с Китая прилепить.Решение все равно за вами.
Тогда получается что можно использовать электрический насос в паре с датчиком давления и клапаном. А управлять этим всем можно с помощью шим.
Можноmaster_disel писал(а): ↑29 янв 2020, 16:50 Тогда получается что можно использовать электрический насос в паре с датчиком давления и клапаном. А управлять этим всем можно с помощью шим
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 19 дней
В итоге подобрал что нибудь Алексей?
Использую штатные дроссели стенда star 12, но их работа меня не устраивает- они очень чувствительны к расходу. Это создаёт проблемы при проверке ТНВД, т.к. изменение оборотов приводит к значительному изменению давления. Может есть у кого откатанные на практике варианты?
Купил вот этот, но пока еще не устанавливал https://www.rg-gidro.ru/production/gidr ... fb-90-1-2/
Я начал год назад собирать стенд из дерьма и палок.
Купил 5.5кВт мотор 3000 оборотов, тнвд от камаза CP3, частотник данфосс. Запустил от 380V. Всю зиму доводил до ума, калибровал китайскую безмензурку, делал термостабилизацию. Ближе к весне увидел похожие на правду наливы. Передача цепная, 1:2 как на машине, 1:1 не протянуло, не хватило мощности мотора.
Потом мне надоела эта зоофилия с кривыми китайскими сигналами на форсунки и непонятными тест планами, я занял денег и купил поток с безмензуркой.
Всё заработало просто песня. Поставил рейл делфи, откалибровал всё и настроил дня за 3. Теперь задача уйти от 380V на 220, потому, как сейчас сижу на чужой территории и у меня на своей нет 380.
Думаю ставить мотор 4кВт 1000 об. и частотник 5 кВт от 220V.
В нише где стоит на фото канистра хочу поставить мотор 7.5 кВт, на верху через ремённую передачу беззазорную муфту на валу через 2 опоры с подшипниками.
Ну вот как то так.
В чермете выкупил инструментальную тележку, отчистил, обварил уголками. Сначала поставил мотор 2.2 кВт и частотник от 220V насос денсо HP3 от транзита, рейл бош управление китай. Мотор не потянул.Купил 5.5кВт мотор 3000 оборотов, тнвд от камаза CP3, частотник данфосс. Запустил от 380V. Всю зиму доводил до ума, калибровал китайскую безмензурку, делал термостабилизацию. Ближе к весне увидел похожие на правду наливы. Передача цепная, 1:2 как на машине, 1:1 не протянуло, не хватило мощности мотора.
Ну вот как то так.
Как решили проблему смазки ТНВД ?
На своей хорошая сеть 220?
Сейчас через частотник управляется?
Смазка? Он тестовой жидкостью смазывается (тот который сейчас стоит) .Управление с ноутбука через поток на частотник. На своей и 220 тухлая, но есть дизельный генератор 6 кВт и надеюсь стабилизатор поможет. Это по форсункам.
На насосы нужно будет 3 фазы или что то придумывать другое.
С Камминса тогда?
Я просто лет пять назад то же с "фирмы" ушел домой.Переделал 380 в 220 и работаю.6 кВа генератора должно и без стабилизатора хватать с запасом.
Пробуйте все должно работать.
Р.С У меня задача серьезней стояла-не меняя мотор с частотником 15кВа запустить все от 220
Если точнее тогда с Камминза с Валдая, 100 литров если не ошибаюсь.tivalik6 писал(а): ↑26 апр 2020, 11:47 С Камминса тогда?
Кстати как получилось реализовать 15 кВт? У меня пока по 7.5 нет светлых мыслей
