Поправить "морковку"
Собственно никто не пробовал поправить прилегающий угол на морковке.Интерестно он там один или два?Сколько градусов?На потрепанных не понятно уже где что...
Там скорее не угол, а полусфера. Да и жестко он там не имеет значения, так как при касании с инжектором он должен немного деформироваться, за счет чего достигается уплотнение. Именно этим обусловлено однократное его применение. Некоторые можно поправить. Зависит от степени износа
Начал шлифовку морковок на токарном станке .Вроде все получается никто не жалуется .
- Octan
Не забывайте, что в большинстве этих "МАРКОВОК" находится фильтр, который имеет свойства промываться. И думаю это так-же является одной из причин, по одноразовому их использованию.
На морковке сфера, у всех~ одинаково.
Наклон морковки к форсунке- 0. 4. 14.градусов (если правильно помню)
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
У немцев все разовое, даже форсунки.
Возможно скоро распылители и магниты будут завальцевывать , чтобы усложнить ремонт!
Я пока ничего не точу, просто когда-то адаптеры хотел точить ,тогда и нашёл углы (Наклон морковки)
А на новой морковке сферу прекрасно видно, зачем
"Заморачиваться"
Пример так
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Пока фотографировал- опередили!
Мужики не заморачиваетесь все очень просто вставляете в токарный станок берете наждачку 500 и ручками шлифуете .Затем 1000 полируете .Переворачиваете и резцом поправляете с тыльной стороны где приворачивается топливная трубка. Все картина маслом.
Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
Жду Актрос второй с безобраточными,там и буду пробовать.Тем более клиент не против.
Виталий, только после такой морковки ставить можно будет только такую, тк в форсунке посадочное Вы ей раздавите. Полусфера в этом отношении безопаснее
- СашаРУ
Так сильно носик был изношен, что не возможно было восстановить мелкой наждачкой ? ( как писал ГУСЬ-ХРУСТ )
Спасибо Денис,как то за это не подумал.....Поставим как обычно новые
Да.Если тянуть трубой,что там может быть живое.
