Поправить "морковку"
Благодарил (а): 175 раз
Собственно никто не пробовал поправить прилегающий угол на морковке.Интерестно он там один или два?Сколько градусов?На потрепанных не понятно уже где что...
diezzell
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 26 дней
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение diezzell »
Там скорее не угол, а полусфера. Да и жестко он там не имеет значения, так как при касании с инжектором он должен немного деформироваться, за счет чего достигается уплотнение. Именно этим обусловлено однократное его применение. Некоторые можно поправить. Зависит от степени износа
Моторист
На форуме: 4 года и 5 дней
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Моторист »
Там точно полусфера, иначе уплотнение в силу конструкции узла не получится.
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 6 дней
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Начал шлифовку морковок на токарном станке .Вроде все получается никто не жалуется .
Octan
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Octan »
Не забывайте, что в большинстве этих "МАРКОВОК" находится фильтр, который имеет свойства промываться. И думаю это так-же является одной из причин, по одноразовому их использованию.
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 27 апр 2020, 12:17 Начал шлифовку морковок на токарном станке
Одним углом?
Александер
На форуме: 4 года и 2 месяца и 13 дней
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Александер »
tivalik6 писал(а): 27 апр 2020, 16:40Одним углом?
На морковке сфера, у всех~ одинаково.
Наклон морковки к форсунке- 0. 4. 14.градусов (если правильно помню)
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
У немцев все разовое, даже форсунки.
Возможно скоро распылители и магниты будут завальцевывать , чтобы усложнить ремонт!
Александер писал(а): 28 апр 2020, 08:26 На морковке сфера, у всех~ одинаково.
Т.е Вы то же точите на токарке и делаете сферу?
Александер
tivalik6 писал(а): 28 апр 2020, 17:03 Т.е Вы то же точите на токарке и делаете сферу?
Я пока ничего не точу, просто когда-то адаптеры хотел точить ,тогда и нашёл углы (Наклон морковки)
А на новой морковке сферу прекрасно видно, зачем
"Заморачиваться"
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Можно по новой морковке сделать фасонный резец и в будущем не считать углы .
Александер
Пример так
Пока фотографировал- опередили!
ГУСЬ-ХРУСТ
Мужики не заморачиваетесь все очень просто вставляете в токарный станок берете наждачку 500 и ручками шлифуете .Затем 1000 полируете .Переворачиваете и резцом поправляете с тыльной стороны где приворачивается топливная трубка. Все картина маслом.
Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
ГУСЬ-ХРУСТ
Может под прямым углом может и проскочит но под боковым я сомневаюсь.
Жду Актрос второй с безобраточными,там и буду пробовать.Тем более клиент не против.
diezzell
#16
tivalik6 писал(а): 29 апр 2020, 11:38 Затем что угол на данный момент можно сделать любой,а со сферой заморачиваться не стоит.
Виталий, только после такой морковки ставить можно будет только такую, тк в форсунке посадочное Вы ей раздавите. Полусфера в этом отношении безопаснее
СашаРУ
Благодарил (а): 35 раз
#17
Сообщение СашаРУ »
Так сильно носик был изношен, что не возможно было восстановить мелкой наждачкой ? ( как писал ГУСЬ-ХРУСТ )
#18
diezzell писал(а): 30 апр 2020, 18:06 Полусфера в этом отношении безопаснее
Спасибо Денис,как то за это не подумал.....Поставим как обычно новые :)
СашаРУ писал(а): 30 апр 2020, 19:02 Так сильно носик был изношен,
Да.Если тянуть трубой,что там может быть живое. :)
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 23 дня
Благодарил (а): 24 раза
#19
Сообщение Volodimir64 »
tivalik6 писал(а): 30 апр 2020, 20:02 Да.Если тянуть трубой,что там может быть живое.
Когда перетягивают, то гнётся морковка, ещё бывает кирдык корпусу форсунки. :cry:
#20
Volodimir64 писал(а): 30 апр 2020, 20:14 Когда перетягивают, то гнётся морковка,
А когда наружняя часть внутрь заворачивается?
