Клапан и пин на Сименс
Наконец дошел и до нас Сименс.Поддается востановлению клапан и пин на Сименс?Попала на эксперементы форсунка с Форд-Конект 7T1Q-9F543-AB.Пока жду ключ прояснить как и на чем?
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Мы шлифуем клапан на мп 120 углом. Пин как правило не обрабатываем, так как очень редко попадаются промытые. Если что берём с б/у так же как коллега указал выше.
Приветствую, Александр Сергеевич! Так и есть, я может непонятно написал, угол 120 градусов, тем же притиром, что и легковой э/м Бош.
Поподробнее можно? На каком станке вы делаете?
Пока используем ремфонд с БУ форсунок, но интересно попробовать и восстановление.
Перед восстановлением рекомендую заглянуть при помощи микроскопа внутрь клапана в области промыва там бывает тоже вымыто тогда у вас мало тела остается для восстановления.
Как и следовало с наскока не получилось.Промыв на клапане убрал,стало чуть меньше лить ,но все равно много.Буду внимательно разглядывать.
Итого -Сименс получается перевернутый Бош,как это дошло все получилось.Всем спасибо.
Толкатель,клапан,пин.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 18 дней
Да, клапан в виде сферы. Седло имеет 4 угла. Смотрел на новый, не оригинал естественно. 120 градусов тоже работает.
Остались вопросы
1.Какой каталожный номер у уплотнительного кольца пьезо головки?
2.Как правильно высчитать размер шайбы?
1. Например Стар (Италия) 30792, я брал такие, правда ещё до пандемии, я думаю сейчас с поставками туго. Есть у новодитекса и у cnr, погуглите.
2. Каким методом пользуетесь?
Спасибо за направление.
Метод-пока в стенде регулирую.Было три нормальных одна сливала.Попросили сделать хотя б до рынка.Очень редкая форсунка пока.
Подсмотрел в соседней теме тесты пьезо головки.Наверное пора к Мини 2 присматриваться.Т.к может и тут ситуация с пьезо такая же,а я его настраивать пытаюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 12 гостей
