Как делать поверку стенда на точность налива?
Моторист
На форуме: 4 года и 7 дней
Благодарил (а): 3 раза
#21
Сообщение Моторист »
YURU писал(а): 26 апр 2020, 21:27 А если разбодяжат а вы примите за чистую монету?
При использовании солярки в стенде вероятность об...алова на порядок выше.
И не покупай ISO у Ашота, покупай у официалов ; )
Avtomehanik
На форуме: 4 года и 1 месяц и 4 дня
Благодарил (а): 17 раз
#22
Сообщение Avtomehanik »
Юрий, вы задали вопрос, люди вам отвечают, стараются помочь.
Стенд это единый комплекс взаимодействующих систем, рассчитанный на использование строго определённой тестовой жидкости, соответствующей стандарту ISO 4113.
Производители в "ромашку верю или не верю" не играют при разработке оборудования. Если хотите точности, то соблюдайте рекомендации производителя. в том числе и по применении необходимой жидкости. Производитель не может учесть не зависящие от него форс мажорные обстоятельства.
YURU
Благодарил (а): 38 раз
#23
Сообщение YURU »
Всем спасибо!
Приятного дня!
tappet
Благодарил (а): 74 раза
#24
Сообщение tappet »
YURU писал(а): 25 апр 2020, 00:52 есть разница в наливах до 3кубиков
это жопа а не разница,представьте эти цифры на VE или LL
прежде чем проверять форсы со своего стенда на боше или харте,хотя бы просто,без кодирования,проведите несколько простых тестов,сначала форсунку погоняйте на большом давлении и маленьком импульсе,потом наоборот,измерений на каждом режиме сделайте 3-5,посмотрите повторяемость от измерения к измерению,если хотите на этом стенде кодировать,то на малых подачах надо уложится до 0.5 кубика,если стенд показал хорошую повторяемость,то переходите уже на сравнение полученных результатов с бошем или хартом,но это уже другая песня
YURU
#25
Сообщение YURU »
Проблема решилась заменой датчика температуры топлива
#26
YURU писал(а): 28 апр 2020, 21:35 заменой датчика температуры топлива
На каком стенде? Опиши подробней если можно.
YURU
#27
Сообщение YURU »
soon писал(а): 28 апр 2020, 23:53 На каком стенде? Опиши подробней если можно.
Пока по нейзвестной причине в настройках отвалился датчик температуры бака поменялся местами с другим и я не сразу это заметил в результате температура 40 градусов не соответсвовала действительности,отсюда и разница в наливах между стендами
Отправлено спустя 23 минуты 44 секунды:
но минимальная разница все равно присутсвует 0,3-0,6 буду разбираться, перейду на одинаковую колибровку для обоих стендов там
отпишусь
СашаРУ
Благодарил (а): 35 раз
#28
Сообщение СашаРУ »
YURU писал(а): 29 апр 2020, 09:39 но минимальная разница все равно присутсвует 0,3-0,6
На двух стендах EPS-815 при проверке одной и той-же форсунки в Химках и в Москве разница была больше :?
Стенды были с поверкой что один, что другой.
tappet
#29
Сообщение tappet »
это повторяемость или между стендами разница?
YURU
#30
Сообщение YURU »
tappet писал(а): 29 апр 2020, 12:12 это повторяемость или между стендами разница?
Между стендами
а повторяемость есть 8 из 10
Avtomehanik
#31
Юрий, какие единицы измерения вы указываете, когда упоминаниете 0,3-0.6
Это мл.мин или мм3/h?
#32
Сообщение saab9-5 »
YURU писал(а): 29 апр 2020, 23:29 Между стендами
Абсолютно достаточный для работы результат.
YURU
#33
Сообщение YURU »
Avtomehanik писал(а): 30 апр 2020, 07:09 Юрий, какие единицы измерения вы указываете, когда упоминаниете 0,3-0.6
мм3/h
Отправлено спустя 52 минуты 48 секунд:
Перевел стенд Триумф на колибровочную жидкость SRS
Перед заменой сделал 10 тестов 4х форсунок 0445110064 на солярке
Сменил на колибровочную,проверил еще 10 раз и разницы в показания незаметил вовсе
Все тесты делались при одинаковых условиях с разницей во времени около 4х часов
Фотографии отчетов выбрасывать в эфир не буду просто поверьте
разницу заметил в толщине кошелька до и после покупки жидкости
Пока оправдать покупку жидкости могу отсутствием запаха и ?????
СашаРУ
#34
Сообщение СашаРУ »
Не думаю, что при работе с форсунками вы увидите разницу работая на соляре и калибровачной жидкости.
Это больше актуально для проверки ТНВД и то при открытой системе, т.е. в мензурки.
А вот, запах и воздействие на кожу рук абсолютно разные.
Моторист
#35
СашаРУ писал(а): 02 май 2020, 12:10 Не думаю, что при работе с форсунками вы увидите разницу работая на соляре и калибровачной жидкости.
Важнейший параметр - вязкость при определенной температуре. Какая вязкость у соляры - х.з....
Octan
Благодарил (а): 183 раза
#36
Сообщение Octan »
Моторист писал(а): 26 апр 2020, 21:59 . Какая вязкость у соляры - х.з....
Какая соляра Х.З)))))
Благодарил (а): 175 раз
#37
Моторист писал(а): 02 май 2020, 14:40 Какая вязкость у соляры - х.з....
У нас 840+-.На заправку заедь и узнай :)
СашаРУ
#38
Сообщение СашаРУ »
Моторист писал(а): 02 май 2020, 14:40 Важнейший параметр - вязкость при определенной температуре. Какая вязкость у соляры - х.з....
Про вязкость не скажу, а плотность такая.
У калибровочной жидкости плотность 823 кг/м3 при t=15*
При 20 градусах будет как у летней солярки :)
Так, что разницы практически нет по этому показателю.
Motordiesel2
#39
Сообщение Motordiesel2 »
Запах соляры можно убрать.
Есть отдушки для дизельного топлива.
Вони реально меньше.
Моторист
#40
СашаРУ писал(а): 02 май 2020, 16:18 При 20 градусах будет как у летней солярки
Ты в какой стране живешь ??? Солярка на заправке у него по ГОСТУ... ))))
В тест-планах температура в баке 40С,
