. По хорошему и распылитель и клапан являются клапанами, и я бы сказал, что у именно распылителя условия работы гораздо более тяжёлые. Величины давления жидкости действующие на поверхности как первого так и второго также близкие. Стоит вспомнить что не все клапаны и иглы распылителей имеют DLC покрытие
Станок многофункциональный Delta GR-104
- Texnik
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 26 дней
Texnik, Игорь, так что если на игле было покрытие,то её восстанавливать не желательно?
- Texnik
. Нет, не так. На самом деле уже есть возможности по нанесению этого покрытия. Но если говорить о личном мнении, то я отвечу так, не всегда это является обязательным условием при восстановлении деталей.
- Texnik
Владельцы предыдущей модели , могут самостоятельно модернизировать его до новой модели GR-104
Это фото комплекта для модернизации, в него входит сменный столик для обработки иглы распылителя, пина клапана Бош пьезо, пина клапана делфи CR, пина клапана Денсо G2P
Стоимость по запросу, тк необходимо учитывать почтовые расходы. На фото отсутствует камень для обработки пинов.,
- На форуме: 5 лет и 8 дней
- На форуме: 5 лет и 2 дня
После восстановления клапанов Delphi Denso и Bosch,
Нужно ли регулировать скольжение?
- Texnik
Обработка пина клапана это только часть из условия реставрации клапана. Необходимо также обработать его корпус. И восстановить установочные размеры также.
а как же тело золотника клапана которое имеет боковые задиры?
- Texnik
Задир - потёртости рознь. Есть степень износа когда уже не реставрируем, а в помойку
Но очень большой процент восстанавливается хорошо.
а при какой потертости золотник бракуете? Чем то меряете или визуально в микроскопе?
- Texnik
Оцениваем визуально, есть опыт некоторый. Затем обработка и на стенд для контроля.
- Texnik
Обработка клапана форсунки Bosch 0445110418 на станке Delta GR-104
С использованием цанги нашего производства.
