Новинки "DIESELLAND"
- Sergmart
Выпустили немного изменённый патрон для удержания пина пьезо-форсунок BOSCH при шлифовки и притирании.
Патрон CR50209 также цангового типа, но имеет конусную хвостовую часть и диаметр хвостовика 7 мм.
Это делает его более универсальным. Такой патрон можно использовать как на настольно-сверлильных станочках,
так и на шлифовальных станках GR-7300, GR-7400, GR-7500 и также на притирочных станках МР-250.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Когда можно заказывать? (В Смоленске не знают ничего)
2 сотки за глаза на такой инструмент и это будет отлично.
Больше не желательно, а меньше - надо быть реалистами
- Sergmart
На фото один из первых экземпляров, он отправился в сервис к Яну. Остальные на гальванику. В Смоленск попадут через некоторое время. Заказать можно уже, только нужно будет немного подождать.
Отправлено спустя 23 минуты 38 секунд:
На саму цангу действительно дают такие характеристики, но не на патрон в сборе. Так как обычно цанговый патрон состоит из корпуса с хвостовиком, который имеет также спою погрешность, в который устанавливается в свою очередь цанга и затягивается гайкой. Приведу выдержку из характеристик таких патронов:
"Цанговые патроны ER нормальной точности имеют биение конического отверстия под цангу не более 5 µm, комплектуются стандартными гайками, и расчитаны на применение цанг нормальной точности (10 µm). Суммарное радиальное биение контрольного валика (фрезы, сверла), установленного в такой цанговый патрон через соответствующую цангу не превышает 30 µm."
То есть в сборе эти цанговые патроны уже имеют точность 0,03 мм. Я провёл замеры нашего патрона после изготовления, зажав в него сверло и сделал замер биения хвостовика этого сверла. Биение не превысило 0,02 мм.
- СашаРУ
- Sergmart
Наконец изготовили и ключ для монтажа и демонтажа гаек распылителей форсунок CR 0445111009 у которых 10-ть канавок.
Ключу присвоен код CR31435, он изготовлен из высоко-углеродистой стали с последующей термообработкой.
- Sergmart
Напишите нам пожалуйста на meil: export@dieselland.eu или info@dieselland.eu - это для покупателей европейского региона.
Мы ответим Вам и организуем доставку.
Сегодня вечером получил ключики. Завтра буду испытовать
- Sergmart
В ассортименте выпускаемых нами муфт для подключения насосов высокого давления появилось ещё одно новое изделие.
Это муфта фланцевого типа CR31416 спроектирована для ТНВД BOSCH 0445010512 CR/CP4S1.
- Vladimirmars
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 23 дня
- Sergmart
Недавно нам передали гайку от насос-форсунки BOSH-VOLVO c просьбой изготовления ключа. У наc уже давно имеется восьмигранный ключ на 38 для такого типа форсунок, но у данной гайки не 8 граней, а скажем так, 12 выступов, для неё имеющийся ключ не подходил. Поэтому изготовили ключ конкретно под такие гайки:
Этот ключ имеет код DL-UIS31438 для гайки соленоида Bosh-Volvo. Изготовлен из инструментальной стали с последующей термообработкой.
- Sergmart
Ещё одна небольшая новинка, которую мы изготовили - адаптер UIS31441 для проверки форсуночной части насос-форсунок САТ С12.
- Sergmart
Ещё один инструмент для форсунок у которых на гайке распылителя нечётное количество граней.
Это семигранный ключ CR31442 для монтажа и демонтажа гайки распылителя форсунок BOSCH 0445118001.
- Sergmart
Нами выпущен ещё один новый адаптер 033 CR31479.
Он предназначен для подключения слива грузовой СR форсунки DENSO 7140 01B00652.
- Sergmart
Выпустили ещё одну новую муфту фланцевого типа для подключения на стенде ТНВД Continental 5WS40699.
Размер большего диаметра конусного отверстия муфты 22 мм, код данного изделия CR31480.
