Пользователям стенда Хартридж вопрос про таргетирование
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 9 дней
Применяется ли оно? Каким образом организовано? Периодичность обновления таргетов?
Отправлено спустя 1 час 40 минут 19 секунд:
Да и в принципе, таргетирование, т.е. снятие наливов в купе с кодом - на каких стендах используется?
Вас вопрос не много не понятный. Если заданно вопрос про хартридж, тогда какой стенд Вы имеете виду? Часто путают таргет и пользовательский тест план. Таргет изпользуют только при кодирование форсунок DELPHI и не на всех стендах Hartridge.
Официальная процедура тестирования и кодирование форсунок DELPHI требует, чтобы каждый отдельный испытательный стенд измерял свои уникальные целевые кривые от новых заводских форсунок с заводскими кодами c2i, c3i, которые присутствуют на корпусе форсунки. Для этого надо устанавливать новая форсунка стенд и запускать калибровку стенда или команду «создать таргет». В программе Cascade на стендах TRIUMF, CRuis, Cr test точно также можно сделать таргет.
Отправлено спустя 40 минут 48 секунд:
А потом уже можно кодироват форсунки DELPHI
Таргет выгледит так
Проверенная форсунка так
Таргет выгледит так
Да, я именно про это и спросил, спасибо.Jaansu писал(а): ↑21 май 2020, 10:51 Таргет изпользуют только при кодирование форсунок DELPHI и не на всех стендах Hartridge.
Хотелось бы только еще уточнить - один раз снятый таргет - он навсегда, или действует ограниченное время, после которого стенд запросит его обновить?
И, раз зашла речь
А без таковой процедуры Круиз/Триумф могут кодировать, и, если да, то насколько качественно?
Кодировать могут если есть таргет завода. Но правильно делать свой таргет с новой форсунки и по нему кодировать.
Я так понимаю, что на заводе есть стенд на котором делаются таргеты для форсунок делфи. И эти таргеты автоматом ставятся в каждый новый стенд. Но у каждого стенда есть свои отличительные признаки. И таргет сделанный на одном стенде не совсем корректен для других стендов. Если все-таки он используется, то и ответственность ложится на пользователе.
А трубка топливная у Круиз/Триумф идет в комплекте для Делфи?
Что касается кодирование делфи исходимся из этого, как это реальизованно на оригиналном авторизованном стенде Hartridge. Вы покупаете стенд за болшие денги, а у вас НЕТ ТАМ НЕ ОДНОГО!!! Тест плана. Вернее они ест, но скрытом виде. Исползоват не можете. Для того чоб работат на нём вы должны покупат новую форсунку и «калиброват тестплан» по конкретным местным условиам. Более того, Вы должны повтарят эту процэдуру несколько раз в году. А в итоге и вторую новую форсунку надо ещё пакупат.
Для правильной кодирование на программе Cascade ПОЛЗОВАТЕЛ ДОЛЖЕН создат таргет пользователья!!!!!!
Что касаетса таргета завода, это взято с одного оригинального стенда и ставленно для «разумного» исползование. Если кодироват по таргету завода, могут быть на машине проблемы.
Тепер многие могут задавать вопрос, а почему тогда существует таргет завода? А если не будет таргета завода возникнит у других вопрос, почему нет тестплана. Правда таргета завода нет для всех форсунок. В этих случях можно спросит таргет из завода и мы это зделаем для Вас, но тепер вернёмса первому пункту , как это надо зделать по оригиналу.
Разисняю ещё особенности кодирование Дэлфи. Отличие от другтх пройзводительей, при тэстирование Делфи нет понятие лимиты или нормы наливов. Ест провэрка соответсвие кода. Например у БОШ тэст точке на 800бар и с сигналом 250мкс должен форсунка наливат 2,0-4,2 мм2 и Вы можете его регулировать. А как Вы это регулируете на Делфи? Там НЕТ НЕ КАКИХ регулировок. Делфи это решил матэматически. Форсунка проверяется на несколко сотних точках, нарисуетса график, сравнивается с эталоном и после этого формируется код коррэкций, учитовая разницу эталонного графика.
Качество и гарантия может иметь разный смысл. Поэтому можно только предполагать , форсунка будет работать, а вот как это вопрос всевышнего и со висит ещё от состояний автомобиля. На одной машине могут форсунки работать идеально, на другой нет. И ещё со висит от клиента. Один клиент доволен если машина едет и не дымит, а второй требует от старый автомобиля после дешёвого ремонта тотально идеальную работу. Не возможно дать гарантию на то ,что уже изначально деланно не правильно.
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
Для делфи нет специальных труб. Если сделал с трубкой Y таргет, должен и кодироват с этой трубкой Y. Не кто не запрещает на Triumf, CRuis, Cr test тоже перекалиброват. Каждый добровольно может ето сам сделать. Я пока этого не делаю.
Дак это понятно.Разговор вроде зашел про встроенные таргеты,поэтому логично было предположить что тогда должна быть трубка с определенными параметрами....
Про встроенные таргеты сказанно
И трубка другаяJaansu писал(а): ↑21 май 2020, 16:36 Для правильной кодирование на программе Cascade ПОЛЗОВАТЕЛ ДОЛЖЕН создат таргет пользователья!!!!!!
Что касаетса таргета завода,ЭТО ВСТРОЕННЫЙ- это взято с одного оригинального стенда и ставленно для «разумного» исползование. Если кодироват по таргету завода, могут быть на машине проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
