Начинаю собирать стенд CR.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 10 дней
Благодарил (а): 131 раз
#121
Сообщение Stas0878 »
Petyanya писал(а): 24 май 2020, 18:01 кулеры с серверов
Я поставил 2 на подачу до насоса, замер температуры с управлением стабилизацией перед насосом. На обратку думаю тоже пару кулеров и хочу еще модуль пельтье попробовать
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
tivalik6 писал(а): 24 май 2020, 22:49Да.
Регуляторы бош? Сколько штук?
Благодарил (а): 175 раз
#122
Stas0878 писал(а): 24 май 2020, 23:00 Регуляторы бош? Сколько штук?
Бош "Опелевские" 2штук.
Поеду завтра за кондиционером.Потому как отведенное тепло от стенда то же куда то из мастерской девать надо.А его как оказалось будет не мало,при воздушном охлаждении.
Stas0878
#123
Я рейку delphi с регулятором Kendrion использую. Очень годная штука. по моим субъективным наблюдениям обратка меньше греется. Я сначала ставил пивной охладитель на охлаждение обратки, получилось слишком громоздко, пока отложил это. Охлаждал сам регулятор обмотав регулятор и кусок рейла медной трубкой с тестовой жидкостью пропущенной через охладитель. Есть рейлы с охлаждением, но я пока не хочу его брать, это отложу на самый крайний случай.
#124
Кстати рекомендую обратить внимание на холодильное оборудование. Самый компактный вариант на мой взгляд. Я уже и донора нашёл. Ща думаю как лучше.
Stas0878
#125
Пивной охладитель это и есть холодильное оборудование, самое дешёвое и самое кандовое.
Я купил который на несколько сортов, он намораживает лёд в баке, в который опущены трубки через которые идёт жидкость. Я почему его отложил, он просто в стенде место занимает много, да и бак там открытый. В принципе его можно поставить рядом как например масляную станцию, а рассол подавать через клапана с соленоидами по трубкам, а клапанами управлять автоматически терморегуляторами для теплиц или инкубаторов. Это конечно если его делать как доп. охлаждение, если как основное то управлять со стенда.
Можно конечно и кулер раздербанить,там и подогрев есть. Ворос справится ли кулер с объемом или нет.
#126
Я думаю морозильную камеру раздербанить на комплектующие. Только Испаритель поставить с машины. Испаритель ставим перед газелевским радиатором, через него обратка с радиатора сливается в бак, Далее штатный радиатор, в баке насос гоняющий жидкость через него при перегреве, и это сопровождается одновременным включением вентиляторов продувающих ледяной воздух через весь пакет при перегреве.
YURU
Благодарил (а): 38 раз
#127
Сообщение YURU »
Petyanya писал(а): 25 май 2020, 22:58 Я думаю морозильную камеру раздербанить на комплектующие. Только Испаритель поставить с машины. Испаритель ставим перед газелевским радиатором, через него обратка с радиатора сливается в бак, Далее штатный радиатор, в баке насос гоняющий жидкость через него при перегреве, и это сопровождается одновременным включением вентиляторов продувающих ледяной воздух через весь пакет при перегреве.
Я бы посоветовал водяное охлаждение через теплообменник от газового котла и нормальный радиатор охлаждения с насосом у меня работает никаких проблем
#128
YURU писал(а): 25 май 2020, 23:09 Я бы посоветовал водяное охлаждение через теплообменник от газового котла и нормальный радиатор охлаждения с насосом
Возможно сие ноу хау сфотографировать и выложить.Такое решение наверное полегче будет чем с холодильником.
Сейчас так
Мочная подкачка гоняет жижу только через радиатор.ТНВД сам по себе.Кстати какие критичные температуры нужно блюдить для бака и обратки?
YURU
#129
Сообщение YURU »
вот такой
Stas0878
#130
Не хочу резать крылья, это конечно же можно исполнить. Припаять испаритель и надуть всё это хладогентом не проблема, проблема в том, что компрессор может не выдержать. В морозильнике испаритель стоит изолированно и утеплённо. Компрессор лишь поддерживает температуру иногда включаясь. Тут же он будет молотить постоянно на запредельных нагрузках.
YURU писал(а): 26 май 2020, 07:37вот такой
Ахах :ROFL: Вчера только к таким приглядывался.
#131
По критичным температурам будут поправки?
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 24 раза
#132
Сообщение Volodimir64 »
Есть варианты с противоточным охладителем для пивного сусла. Там и подключение удобней чем на котловых и цена подешевле. Единственная проблема с утилизацией теплой воды.
https://mysku.ru/blog/taobao/29334.html
Полно на али. Есть в магазинах для пивоваров - https://www.beermachines.ru/catalog/equ ... e-chiller/
Stas0878
#133
tivalik6 писал(а): 26 май 2020, 10:15 По критичным температурам будут поправки?
А чё по температурам? Держать на входе стабильно 40
Volodimir64 писал(а): 26 май 2020, 10:23 утилизацией теплой воды
Если использовать пивной охладитель, то ничего не надо утилизировать, там циркуляция по кругу идёт. Завтра буду в гараже видео сниму.
Volodimir64
#134
Про пивной понятно, я про тот что предлагает YURU...
Stas0878
#135
Ну да. Теплообменник двухканальный, по одному тестовая жидкость, по другому вода из пивняка или из под крана. В димедовских стендах такой принцип, стоит компрессор,стоит радиатор, корыто с жидкостью охлаждает напрямую испаритель и там же тен стоит, а тут он просто будет стоять рядом и гонять воду через теплообменник. В любой момент можно отключить холодный контур, чтобы убрать температурную инерцию. Я делал почти так же но у меня места не хватило в корпусе стенда. Чуваки надо мной глумились, говорили, что я не стенд а самогонный аппарат строю.
Stas0878
#136
Обещанное видео, немного сумбурно объясняю, но общая идея я думаю понятна. Если зимой тепло от стенда отводимое в воздух это не так плохо, то летом в душном боксе при +40 на улице.... думаю лучше отводить в воду.
Сначала включаем нагрев, греем жидкость и всю гидравлику прогоняя насосом по кругу, потом начинаем работу, Самый горячий слив обратки мы гасим или воздушным радиатором или так. Смотрим бак и если после бака у нас температура завышена на входе в насос после бака пара (у меня два) или один кулер гасят её до нормы.
И ещё таким образом мы минимизируем тепловые качели, делая температуру стабильнее.
Могу конечно быть неправ, потому, что сам это пока не испытывал, жду частотник нормальной мощности, 2.2 кВт для 4х киловатного двигателя это не правильно и запускать на полную мощьность на нём я не хочу. Придёт частотник я всё подключу и попробую.
YURU
#137
Сообщение YURU »
От морозильника нужно уходить.
Я свой второй стенд подсоединил на болер столитровый с подпиткой воды через насос и гоняю жижу с пользой, в результате имею постоянно теплую воду руки помыть и не только .
Теплообменник справляется на ура,никакой дельты температуры и польза в наличии теплой воды
Stas0878
#138
Ну что. поехали дальше.
Частотничек.
Сегодня получил в руки.
Весь день стучал копытами от нетерпения и кружил как коршун вокруг него. После работы поехал выдернул 2.2 воткнул этот.
Ну что сказать, тянет. Под нагрузкой на полные обороты мерцает свет, сбрасываю на 500 оборотов всё едет нормально. Врубал кратковременно тен 3 кВт всё работает, тьху,тьху,тьху.
#139
Опять звездой?
Stas0878
#140
Ага :-D Я даже не программировал его ещё. Запустил с ручки. Послезавтра займусь плотнее.
