Проблемы притирки клапана инжектора 110376
Добрый вечер! Тёрщик я начинающий, сегодня попробовал клапан инжектора 110376 притереть при помощи МР-250. При притирке поставили минимальную шайбу по толщине из набора, АН высокий. Плоскошлифовальным станком начали притирать шайбу АН, дотерли её до размера 1,1 мм, АН 0,059 мм и не меняется. Что за фигня, не понятно. Анкер в корпусе не клинит, садится до конца. Я раньше только на новых запчастях работал - поставил, отрегулировал, забыл. А тут что-то не то. Завтра клапан новый поставлю, посмотрю что будет, но интересно, почему так ведет себя этот так. Притирали углом 120 градусов. Или закидоны китайского инжектора? Корпус ровный, без проблем, инжектор 16-го года, и магнит, и распылитель.
Это потому, что 0,059 у Вас- это избыточный ход. А до АН вы еще шайбу не дотёрли. Правда, по моему мнению, Вы очень сильно теранули клапан
Мелкими шагами тер до появления ровной поверхности. Получилось 0,040 мм. Просто для эксперимента попробуем прокатать, нет, поставим новый клапан. с 1,24 до 1,10 мм я наверное притереть все же не мог.
Просто слишком глубоко промыто седло. Денис верно сказал про остаточный ход.
Все так же. Притерли, поставили, отрегулировали. Разницы, кроме того, что шайбы будут тоньше, никакой. Еще раз на свежую голову попробуйте. Чудес-то не бывает.
Вообще легко! Смотря какой физической силой Вы обладаете
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 18 дней
какая шайба стоит под анкером имено шайба ход анкера, у новых форс обычно 1.24-1.26 в основном у меня так попадалось с новыми мультами и клапанамиTed писал(а): ↑28 май 2020, 21:02 Добрый вечер! Тёрщик я начинающий, сегодня попробовал клапан инжектора 110376 притереть при помощи МР-250. При притирке поставили минимальную шайбу по толщине из набора, АН высокий. Плоскошлифовальным станком начали притирать шайбу АН, дотерли её до размера 1,1 мм, АН 0,059 мм и не меняется. Что за фигня, не понятно. Анкер в корпусе не клинит, садится до конца. Я раньше только на новых запчастях работал - поставил, отрегулировал, забыл. А тут что-то не то. Завтра клапан новый поставлю, посмотрю что будет, но интересно, почему так ведет себя этот так. Притирали углом 120 градусов. Или закидоны китайского инжектора? Корпус ровный, без проблем, инжектор 16-го года, и магнит, и распылитель.
очень глубоко если 1.10
Instagram @Vladimir.mars
Вы невнимательно читали . 1.10- а шарик еще болтается в воздухе и седла не касается
и если ты только начинаешь тереть обращай внимание какие клапана стоят я тут где то выкладывал фото, 334 клапан родной на нем номера есть 334 написано есть вайфу устанавливаються тоже, с ними тоже можно гемора словить, а самые странные это клапана 016 они так убиваються в последнее время очень много 376 с такими клапанами я их шлифовал и был шокирован тем что терлось наружная поверхность воронки а не то место где шарик сидит и точаться они мигом на раз два три их сразу в мусор, это мой опыт точу уже лет 7Ted писал(а): ↑28 май 2020, 21:02 Добрый вечер! Тёрщик я начинающий, сегодня попробовал клапан инжектора 110376 притереть при помощи МР-250. При притирке поставили минимальную шайбу по толщине из набора, АН высокий. Плоскошлифовальным станком начали притирать шайбу АН, дотерли её до размера 1,1 мм, АН 0,059 мм и не меняется. Что за фигня, не понятно. Анкер в корпусе не клинит, садится до конца. Я раньше только на новых запчастях работал - поставил, отрегулировал, забыл. А тут что-то не то. Завтра клапан новый поставлю, посмотрю что будет, но интересно, почему так ведет себя этот так. Притирали углом 120 градусов. Или закидоны китайского инжектора? Корпус ровный, без проблем, инжектор 16-го года, и магнит, и распылитель.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
да где то я упустил момент, если он болтается тогда, что то не то это точно
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
пишет что мелкими шагами тёр получилось 0.040, а как тогда болтается в воздухе
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
все уловил мысль что не меняется спасибо
Инжектор в тест-плане, обратка в идеале. Спасибо всем, просто устали
так все таки какая шайба получилась при замере хода шарика клапана
А как угол замерить у клапана?
Хотя бы с точностью 1 градус.
Пилить клапан не дают.
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
На 376 частенько приходится на GM-08 подпиливать якорь с низу, т.к. после обработки седла якорь банально упирается и не получается регулировать избыточный ход. Почему не знаю но на этих форсунках трилистник выше чем на других, например 273 и т.д.
Даже на китайских такого не встречал.Стало интерестно.
Если не трудно сфотайте как произвести замер для сравнения.Померяю на своих.
- На форуме: 3 года и 11 месяцев и 16 дней
На этих форсунках сначала регулируется ход анкера стопорной шайбой, и только потом ход шарика.
Ход анкера ограничен конструктивно. После притирки клапана стопор уменшается на 0,4-0,6 и нет запаса на износ клапана. Следовательно его быстро промоет. Проще трилистник уменьшить и подобрать шайбы.
Спасибо понятно.У себя не регулирую т.к еще до того как он понадобится его несколько раз печнухой промоет. Как начнут на заправках заправлятся и фильтра хоть иногда менять,так буду мерять, регулировать
Шайба получилась 1,092. Анатолий, а причем к ходу анкера трилистник?
Моторист, таки сначала ход шарика.
Так как все таки правильно?А то может переучиваться надо.Тру,ставлю AH и RLS, потом контрольный AHE на всякий случай и на стенд.Дальше по результату.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
