У сухарей на скрине цена правильная?
- aleks.san
Добрый день. Цена правильная.
27 мая 2020. Вы прислали запрос на нашу почту:
Добрый день.Дайте пожалуйста предварительную цену на
DL-MPS30297 Захват (2 штуки) для MP-250S
DL-MPS30338 Шайба под пластиковую накладку для MP-250
В ответ Вам была выслана калькуляция по заказу. Менеджер, который её составлял включил позицию DL-MPS30297 Захват (2 штуки). Данная позиция состоит из комплекта из 2-х захватов, которые не продается по отдельности. Т.Е. в калькуляции и указана цена за 1 комплект, количество комплектов(2) и общая сумма
Последний раз редактировалось aleks.san 29 май 2020, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- Sergmart
В таблице два комплекта захватов и цена соответственно за два комплекта (то-есть четыре захвата).
Господа,прекрастно понимаю что сухари являются прецизионным изделием и продаются парой.Захожу на сайт копирую строчку с заказом( DL-MPS30297 Захват (2 штуки) для MP-250S) и отправляю для калькуляции......
Думаю замеры есть без вибрации.
Какое радиальное биение на притире или в районе рабочего конуса притира ?
Инд головка подойдет.
А зачем его измерять . Принцип данного самозажимного патрона и сводится к тому , что когда есть контакт между верхней точкой притира в вал и нижней (рабочего конуса ) упирается в деталь , то биение практически уходит в ноль. В этом и есть основное преимущество перед цангой .Но если криво заточен притир , то не одно центровка не поможет .Motordiesel2 писал(а): ↑29 май 2020, 17:37 Какое радиальное биение на притире или в районе рабочего конуса притира ?
У кого есть станочек.
Сделайте пожта замер радиального биения на притире ближе к раб конусу. Делов на 5 мин.
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 23 дня
Патрон, кулачки... это все понятно. Кто знает как контролировать перпендикулярность притира относительно станины? При работе с распылителем начал замечать уклонение и соответственно приводит к порче. Неизвестно, но возможно и искривление самого распылителя. В станке должна быть уверенность чтобы не попасть в просак.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 30 дней
Для контроля паралельности (косвенно соосности) установите на нижний столик шлифованную с двух сторон деталь. И подведите к ней патрон коснувшись им верхней, ближней к патрону шлифованной стороны. Теперь смотрите на просвет, при этом ещё медленно проворачивайте патрон ,
Это про цанговый?Motordiesel2 писал(а): ↑30 май 2020, 04:55 Сделайте пожта замер радиального биения на притире ближе к раб конусу. Делов на 5 мин.
С цангой если 0.01 мм то супер.
Я бы хотел узнать биение на центробежном патроне.
Но видимо таких станков мало на форуме или лень поставить инд головку на притир.
Вам же выше ответил разработчикMotordiesel2 писал(а): ↑30 май 2020, 12:36 Но видимо таких станков мало на форуме или лень поставить инд головку на притир.
Так то по существу думаю что это ничего не даст.Мерять надо когда притир в работе,а это уже извените не просто головку приделать.
У меня сейчас вот так посему не помогу.
На 100 % верный вывод. Когда притир прижимается к детали идет его центровка относительно двух точек ,верхней и нижний. При этом притир стабилизируется по биению. Так как патрон центробежный погрешность при установке притира будет всегда пока До первого касания детали.
Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Не буду отвечать конкретно за производителя , но скорее всего в этом нет смысла так как конструктив , точность изготовления и сборка уже отработана да мелочей , но человеческий фактор при сборке и транспортировке возможен . Поэтому рекомендую перед работкой проверить затяжку всего крепежа и фиксаторов .Motordiesel2 писал(а): ↑30 май 2020, 19:17 Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Такой ответ и ждал. Чпу работает супер . Ошибок нет и не будет
- Sergmart
Каждый станок MP-250 после сборки проходит приёмку, в ходе которой он проверяется также и на точность. Для этого нами составлена технологическая карта приёмки. В этой карте указаны параметры, которые необходимо проверить при приёмке станка и их предельные значения. Если при проведении проверки какой-то из параметр не соответствует допустимым значением, тогда станок возвращается на доработку. Каждый отправленный потребителю станок имеет свой индивидуальный номер, который также вносится в карту приёмки вместе с проверяемыми параметрами. Станок отправляется потребителю только после того как он прошёл приёмку, и все контролируемые параметры соответствуют допустимым значениям.Motordiesel2 писал(а): ↑30 май 2020, 19:17 Тогда перед отправкой покупателям как диз ленд проверяет станок на точность?
Вы же карту проверки на каждом этапе не прикладываете.
А покупатель должен знать точность станка.
- Sergmart
То, что нужно знать покупателю, написано в паспорте станка. А если возникают дополнительные вопросы, мы всегда можем ответить на них в индивидуальном порядке. В том числе заглянув и в карту приёмки каждого станка. Все карты хранятся у нас на заводе.
Хочу немного дополнить . В большинстве случаев биение притира зависит не только от станка а больше от притира . Даже правильность его установки в станок играет роль . Но опять возвращаюсь к прошлому ответу , это погрешность компенсируется конструкцией патрона если заточка притира в допуске.
