Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
Мирослав
Благодарил (а): 7 раз
#21
Сообщение Мирослав »
WORK, день добрый. Где достали мер блок? Или не секрет.
Serrega
Благодарил (а): 21 раз
#22
Сообщение Serrega »
Нужен мерный блок? На али можно купить у многих кто стенды продает. Как то спрашивал... за 8 секций (в сборе с мензурками и магнитами) просили 280$ + 100$ доставка.
WORK
Благодарил (а): 3 раза
#23
Сообщение WORK »
Мы его собрали сами, раньше он у меня стоял на стенде для проверки форсунок пока не купили ПОТОК FM4. Мензурки покупал на Али.
Мирослав
#24
Скиньте пожалуйста ссылку на мер блок на Али, не могу найти долгое время. Заранее спасибо!!!
WORK
#25
Сообщение WORK »
Мы его сами собрали на Али только мензурки покупал
#26
Оганез вообще молодец. Практически все свое оборудование собирал вместе с отцом . Да и по знанию за год работы прогресс большой от начала работы до мастера.
aldernik
На форуме: 4 года и 8 месяцев
Благодарил (а): 8 раз
#27
Сообщение aldernik »
WORK, как обстоят дела со стендом? Следил за вашей темой, иетересно былр бы увидить 😊
Nicon
Благодарил (а): 56 раз
#28
Сообщение Nicon »
Тоже интересно. Вообще, все интересно, что собрано своими руками.
WORK
#29
Сообщение WORK »
Здравствуйте уважаемые коллеги. На днях попалась возможность по цене металлолома купить практически новый но слегка разграбленный стенд КИ-921М, я эту возможность не упустил. Теперь это будет веским поводом наконец-то закончить свой проэкт, который я начал в прошлом году. Ни как не находили с отцом время его закончить. Стенд без двигателя, временно хотим установить на нем двигатель 4кВт 3/380 но из за того что в нашей мастерской отсутствует три фазы, а чтобы организовать три фазы надо у нас доплатить 2000$ эн. компании. Потому на время хотим подключить его в однофазную сеть. На стенде отсутствуют мензурки, можно ли их где нибудь достать?
Sergi
Благодарил (а): 1 раз
#30
Сообщение Sergi »
Родные найти не просто. Я три таких стенда покупал и только один был с половиной мензурок. Поищите на Алике. Стенд под CR планируется или насосы? По мне так 3квт. достаточно с передачей 1:2. Можно частотник поставить и на одной фазе работать.
WORK
#31
Сообщение WORK »
Пока для насосов VP30/44 от форд транзита, нет и дня без этих машин. БУ насосы приходится очень часто ставить, из за отсутствия стенда оногда приходится два три раза их снимать и ставить. Сегодня со старого проэкта перекинули на новый кронштейн где и крепиться насос, установили беззазорную муфту, кронштейн и муфту изготавливали сами. Вот что вышло.
Sergi
#32
Сообщение Sergi »
Неплохо получилось. Родной вариатор лучше выкинуть и поставить зубчатый ремень и частотник. Тянет эти насосы с полной подачей на 100 об. легко.
WORK
#33
Сообщение WORK »
Существует ли частотник вход 1 фаза 220в выход 3 фазы 220в на 4 кВт. Просто ни где не видел выше 2.2 кВт он у меня стоит на стенде CR через зубчатый ремень 1/2 крутит CP3.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
#34
Сообщение Stas0878 »
Существует. Я только что такой в руках держал :cool:
WORK
#35
Сообщение WORK »
Где можно купить?
Stas0878
#36
Ссылку кинул в личку.
Видео с первым пуском тут: Начинаю собирать стенд CR.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 70 раз
#37
Сообщение Валера45 »
WORK писал(а): 06 июн 2020, 22:13 Существует ли частотник вход 1 фаза 220в выход 3 фазы 220в на 4 кВт.
Есть частотник Omron V1000 Векторное управление, пусковой момент 200%/0,5 герц
Картинка только не прилепляется.
Stas0878
#38
Ну что, надеюсь админы меня не казнят за то, что я весь форум загадил своими сообщениями :facepalm:
Я собрал то, что осталось от постройки первого стенда и начинаю подготовку к сборке второго стенда.
Основное направление конечно насосы Common rail.
Мотор просто для примера.
От колена отрежу заднюю часть которая держит маховик. Отдам токарям, сделают отверстие под вал.
Пока думаю и выбираю как организовать, или мотор внизу и через цепь вал с маховиком крутить 1:2 и или прямую делать.
Мотор думаю 7.5 кВт 1000 оборотов через цепь 1:2 будет тянуть как дурак. Есть 3000 оборотов, но сомнения меня гложут и он за 600 километров от меня.
Мотор внизу это понижение центра тяжести если что прыгать будет меньше. Вал - кусок привода фордовского . Маховик в задней части вала закрытый кожухом,хотя с другой стороны он сзади развесовку конструкции испоганит. Или ставя прямой привод упрощаем конструкцию,но снижаем мощность.
Вот такие мысли пока.
WORK
#39
Сообщение WORK »
Здравствуйте Я пока намерен оставить все как есть, двигатель на 4 кВт уже подогнали осталось найти конденсаторы для подключения в однофазную сеть. На старом проекте фланец маховика мне выточил токарь но мне он пока не понадобится так как стенд имеет свой собственный. Кто знаком с данной Польской программой для проверки на стенде для проверки на стенде VP30/44 . http://www.mototestpoland.eu/rus/pumps.html#
Stas0878
#40
Привет. Я так понял ещё не запускали?
