Что такое точка полировки на игле Delphi?
- На форуме: 5 лет и 5 дней
Я не могу избавиться от капли, полируя конец иглы.
Нужно ли полировать самую высокую точку контакта?
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Помимо иглы неплохо было бы ещё и корпус поправить. Вообще на иглах делфи 4 угла, и 3 в корпусе.(как правило). Верхний угол шлифуется для правильного позиционирования запорного пояска относительно запорного угла в корпусе распылителя. Неправильный угол шлифовки рабочей части иглы, а так же неправильное местоположение запорной части может давать течь, или плохие наливы.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд: примерно так.
При такой обработке изменяется подигольным объём и соответственно изменяются наливы.. обрабатывать нужно с теми же углами какие идут с завода, тогда работать форсунка будет намного лучше и дольше.
Как то так например...
Здесь есть ещё один угол который формирует непосредственно место запорного пояска на игле относительно запорного пояска в корпусе, но он настолько мал, что преломление двух углов не видно.
На глаз , а так же осмотром корпуса по месту прилегания и расположения . Тут уже никакая рулетка не поможет
Артём, как всегда зачетная обработка, а в корпусе тоже все углы правятся или нет?
Romashkevich, на каком станке правилась игла?
- Romashkevich
Если в идеале, то все. Но где-то процентов 90 обходится шлифовкой 2х или 3х основных углов (в зависимости от марки распылителя) формирующих подыгольный обьем и и правильное положение запорной кромки, а также правильную разность углов между плоскостями, что в свою очередь дает правильную дозацию топлива и повышает моторесурс распылителяVolodimir64 писал(а): ↑13 июн 2020, 10:21 Артём, как всегда зачетная обработка, а в корпусе тоже все углы правятся или нет?
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Вот например новый корпус распылителя Delphi (один из многих)...
Думаю понятно, что шлифовка одним углом как корпуса, так и иглы распылителя ни к чему хорошему не приводит..
С Делфи на притирах разоришься
Спасибо ARTImen, очень позновательно и как всегда красиво
Ага красивая лапша.
Внутри хоть какие углы и как вы Артем их нашли.
Вообще это у всех производителей форсунок без исключения !
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Romashkevich, то что у вас показано на втором фото то это не пятно контакта. Вы просто оставляете часть того угла который вы видите не более того. При всём уважении.. и кстати Delphi изнашивается ничуть не меньше чем Bosch . Скорее всего вы сравниваете с пьезо Bosch 115 серии, но заметьте у них и конструкции распылителей абсолютно разные. Отсюда различные проблемы при износе. Плюс ко всему у Delphi очень большой коридор по адаптациям, вследствие чего блок управления максимально долго их выравнивает (калибрует)в режиме эксплуатации автомобиля на разных режимах давления.
Вынужден согласится.Наверное только старые механические не имеют такой сложности.Не всем привычно просто,потому как ведутся разговоры всегда про один угол.А если два то уже проблемы
Форд Денсо 2,2-2,4 долго не получался,пока не нашел все......
Мне приносят всякие разные механические распылители на ремонт и грузовики и легковая серия и у всех по несколько углов. Не знаю насколько старые вы имеете в виду, но мне кажется так было всегда, хотя вполне вероятно что лет так 70 -80 назад где-то так и было..
Т.е у МАЗ,Камаз Е-0,Е-1 присутствует много углов в корпусе?АЗПИ любые не берем.
Точно сказать не могу нужно номер распылителя, я сравню делал такие или нет. Например каминс да... не один
Да и вообще. Пока не встречал ни одного распылителя с двумя углами ...
0433171679
0433172153 У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
