Проблемы притирки клапана инжектора 110376
Скобарь
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 12 дней
Благодарил (а): 109 раз
#21
Сообщение Скобарь »
saab9-5 писал(а): 28 май 2020, 22:33 Все так же. Притерли, поставили, отрегулировали. Разницы, кроме того, что шайбы будут тоньше, никакой. Еще раз на свежую голову попробуйте. Чудес-то не бывает.
А ресурс?
Я правильно понимаю, что каленая только поверхность, а внутри сыромятина? Если так, насколько глубоко можно бурить?
#22
Скобарь писал(а): 02 июн 2020, 09:00 Я правильно понимаю, что каленая только поверхность,
Нет вы не правы. При тех размерах детали сложно сделать поверхностную закалку, да и смысла в этом нет. Она однородна в твердости.
#23
Скобарь писал(а): 02 июн 2020, 09:00А ресурс?
Ресурс зависит от качества восстановления - необходимо выдержать угол, конусность, чистоту.Если внимательно посмотрите вглубь центрального отверстия, то увидите сколько можно снимать.
Скобарь
#24
Сообщение Скобарь »
saab9-5 писал(а): 02 июн 2020, 17:10 Если внимательно посмотрите вглубь центрального отверстия, то увидите сколько можно снимать.
Что я там должен увидеть?
Prydok 80340
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 3 дня
Благодарил (а): 1 раз
#25
Сообщение Prydok 80340 »
Если вдоль ,, центрального ,, канала есть промыв и протирать не стоит...
Скобарь
#26
Сообщение Скобарь »
saab9-5 писал(а): 02 июн 2020, 17:10 Ресурс зависит от качества восстановления - необходимо выдержать угол, конусность, чистоту
Ресурс правильно притертого клапана будет насколько меньше новья (износ штока не будем в данном случае рассматривать, поговорим только о седле)? Сколько вообще по статистике притирашки ходят?
Что-то мой первый опыт в этом безобразии показал, что после стенда на свежепритертых клапанах образовались заметные такие углубления от шарика (на новых бывают только легкие отметины), а АНЕ подрос, не очень помню, но если не ошибаюсь, на 3 микрона.
Скобарь
#27
Сообщение Скобарь »
Ещё мне попадались штоки клапанов с титановым напылением. После такой процедуры диаметр у них вырастает, и в стандартный грибок такой шток не влазит.
Значит, как-то люди делают развертку грибков. Интересно, каким образом? Есть специнструмент для этого?
#28
Без разницы что "тертый", что новый. Ходят одинаково и умирают и те и те от человеческого фактора, а не по сроку службы.
slay
На форуме: 4 года и 3 месяца и 10 дней
#29
Сообщение slay »
Из того что знаю, 376 форсунка после притирки, пробежала 200 тыс. Был установлен доп фильтр от Спринтера. Восстановленные форсунки назад не приносят, по гарантии не возвращаются. На восстановленное изделие даю 1 год гарантии, на новый клапан 3 мес.
diezzell
Благодарил (а): 122 раза
#30
Сообщение diezzell »
Смотря какие клапана притирать. Если говорим конкретно о 376 форсунке, то клапана т016 после притирки не ходят. Они и новые то пластилин
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 132 раза
#31
Сообщение Vladimirmars81 »
diezzell писал(а): 12 июн 2020, 11:24 Смотря какие клапана притирать. Если говорим конкретно о 376 форсунке, то клапана т016 после притирки не ходят. Они и новые то пластилин
полностью согласен 016 клапана в мусор сразу не понятно откуда они идут, но факт что пластилин Да да ище раз да, я об этом уже описывал ситуацию с которой я встретился 2 года назад с 016 клапанами
борода
Благодарил (а): 10 раз
#32
Сообщение борода »
да и чтобы давать гарантию 1 год , нужно соблюсти кучу условий по зксплуатации. И нужно быть самому в этом уверенным! У Боша даже на новые детали на этот случай есть каталог дефектов. :)
dizelist
Благодарил (а): 6 раз
#33
Сообщение dizelist »
Vladimirmars81 писал(а): 14 июн 2020, 18:27 полностью согласен 016 клапана в мусор сразу не понятно откуда они идут, но факт что пластилин Да да ище раз да, я об этом уже описывал ситуацию с которой я встретился 2 года назад с 016 клапанами
016е клапана с упрочненным слоем ,ходят хорошо,но шлифовать нельзя
форсунка обозначается 110594
Vladimirmars81
#34
dizelist писал(а): 15 июн 2020, 11:05 016е клапана с упрочненным слоем ,ходят хорошо,но шлифовать нельзя
факт что в газель устанавливаеться клапан имеющий номер в обозначение 334 я давно работаю с этит форсунками и по первой когда не было заменителей устанавливали оригинал, да и сейчас стараемся ставить оригинал если ремонту клапан не подлежит, уже как два года приходят форсунки с клапанами 016 убитые на смерть с разрушенными стенками
Отправлено спустя 22 минуты 35 секунд:
в 594 форсунке номер мульта по бошу совсем другой
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
посмотрел сейчас что за форса 110594 таких ещё не было у нас в основном 376
Отправлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд:
Долго искал нашёл
diezzell
#35
Значит у нас разные клапана. 016 не ходят от слова совсем. Форсунка обозначается 376
dizelist
#36
Vladimirmars81 писал(а): 15 июн 2020, 21:12 594 форсунке номер мульта по бошу совсем другой
F00ZC01353 номер мульта,с ним идет 016 клапан
Vladimirmars81
#37
dizelist писал(а): 16 июн 2020, 11:16 F00ZC01353 номер мульта,с ним идет 016 клапан
Vladimirmars81
#38
Vladimirmars81 писал(а): 16 июн 2020, 12:44
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
по вашему номеру клапан стоит в районе 7р в адп, форса стоит 9 р в той же Ярославне в Москве, не вижу смысла дальше вести разговор так как ремонт с заменой клапанной группы не целесообразен вообще.
Отправлено спустя 20 минут 56 секунд:
Предлогаю вам сделать фото клапана 0445110594 если у вас имеются в наличии, потому как не многие их видели, в сообществе
dizelist
#39
Vladimirmars81 писал(а): 16 июн 2020, 13:21 по вашему номеру клапан стоит в районе 7р в адп, форса стоит 9 р в той же Ярославне в Москве, не вижу смысла дальше вести разговор так как ремонт с заменой клапанной группы не целесообразен вообще.
Т.е. это мне предъява?))))) :mrgreen:
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
diezzell писал(а): 16 июн 2020, 07:10 Значит у нас разные клапана. 016 не ходят от слова совсем. Форсунка обозначается 376
Внимательней смотрите,должно быть 2 номера,376 и 594
А то что попадаются убитые в хлам,так это естественно,те которые не убитые,те ходят на машине
у них минус только в том что они не могут " самовосстанавливаться", т.е. у них не проседает шарик как у 334х
Vladimirmars81
#40
dizelist писал(а): 17 июн 2020, 07:08 Т.е. это мне предъява?))))) :mrgreen:
🤣🤣🤣это не предьява, запчасть до 7р, а новая форса 9 р
