Износ клапанов Делфи.
Есть у кого фото изношеного клапана,грибка?Чета туго с этим.Излазил все под микроскопом,не вижу промывов.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Основная проблема износ ножки и и направляющей этой ножки в корпусе клапана . Через неё как раз давление и теряется.
Белое пятно на кромке. Это промыв. Может быть по части окружности белёсая поверхность.
Всем огромное спасибо.Износ ножки видел но не подумал что так может,надо пересмотреть взгляды на Делфи.Попробовать с увеличением поиграть.
полностью согласен, канал выполненый под углом , давлением отжимает цилиндрическую часть, даже при герметичном грибке и обратка зашкаливает
Бывают форсунки, у которых ножка изношена сильно, но при этом обратка еще укладывается в пределы, а вот если разорвано седло- зашкаливает.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 2 дня
Подтверждаю, иногда ножка страшненькая, а обратку в норме и код присваивается. И на оборот, с промытым запорным конусом обратка шкалит всегда.
А при завоздушивании "клинит" больше изношенный получается? Перекос?
Спасибо. Процедура известна, просто статистики мало.
Ну если конус то в принципе понятно почему
Я тут себе даже бубен присматривал, чтобы если процедура не проходит то ходить вокруг машины против часовой стрелки и стучать в него. Подбивал к этому руководство соседнего сервиса, которые 3 раза возили в профильный сервис "расклинивать" пьезики с транспортёра.
Делать или не делать клапана Делфи вопрос двоякий . Когда то были моменты отсутствия данных запчастей на рынке . Сейчас ситуация в корень изменилась и благодаря китайским друзьям выбор такой , что не знаешь , что брать и стоимость от 15$ -50$ за штуку. Теперь вопрос стоит ли делать. Чтобы это понять вначале нужно прочитать о принципе работы данного клапана и всех процессах которые происходят во время его работы а также геометрических размерах с ходом самого грибка . Для себя я сделал вывод , что особого смысла в этом нет , так как сбалансировать работы грибка после шлифовки практически очень сложно . Да форсунку можно заставить работать , как она будет работать вопрос спорный . К примеру возьмите несколько клапанов китайского ширпотреба и заставьте их правильно работать , чтобы понимать . Далее если уже будет желание поиграть в это , сделайте приспособление для проверки хода грибка и подумайте как устранить излишек и думаю тогда подумаете надо ли это . Я понимаю ремонт распылителей это всегда выгодно независимо от типа а вот по клапанам вопрос не однозначный .
Клапан подпора обратки у них неисправен , потому форсы и не запускались. Авто к ним наверняка вернулось.
Интересен всё таки моторесурс восстановленных клапанов.Стоит ли игра свеч.Прошу кто восстанавливает написать. Подскажите кто нибудь угол в самом клапане.Я намерял 89 гр.
Нет. Дело в персонале было
Не стоит . Это мое мнение . При стоимости клапана , что есть сейчас не вижу смысла .
Скажу по другому. Не стоит, тк этот момент учли при проектировании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
