Mersedes sprinter
Nikson
Благодарил (а): 11 раз
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
Всем доброго времени суток. Хотел задать вопрос. Может кто подскажет? Мерсадес спринтер 1999 год двигатель 602. 2.9. Стоит дмрв. Ошибка р 1403. По ЕГР. Но с него там просто управление снято. Вопрос следующий из-за него может падать мощьность ? Машина разгоняется как без турбины не чувствуется подрыва просто плавно набирает обороты. Влияет на это ошибка по ЕГР. Или думаю может ему просто добавить топливо подачу так как движок уже старенький и ему просто не хватает топлива ?
murmansk
На форуме: 4 года и 4 месяца и 24 дня
Благодарил (а): 10 раз
Mersedes sprinter
Сообщение murmansk »
Так заглуши ЕГР и посмотришь.Управление снято,а клапан егр может быть в открытом состоянии заклинин.
Nikson
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
Не ЕГР закрытый. Вопрос только по ошибке. Если эбу видит что его не работает одекватно можен он в аварию падать не этих движках? Там году Maf нет там все понятно. Но а сдесь он есть и вот вопрос.
Alexey479
Благодарил (а): 26 раз
Mersedes sprinter
Сообщение Alexey479 »
По датчику видит, что егр не работает. Где то видел, что иногда помогает просто фишку снять с дмрв. Ну или восстанавливайте егр, или прошивать это дело всё
tappet
Благодарил (а): 74 раза
Mersedes sprinter
Сообщение tappet »
Alexey479 писал(а): 23 июн 2020, 20:05 или прошивать это дело всё
где то слышали про это или делали? MSA с одноразовыми флешками
Nikson писал(а): 22 июн 2020, 21:13 Не ЕГР закрытый. Вопрос только по ошибке. Если эбу видит что его не работает одекватно можен он в аварию падать не этих движках? Там году Maf нет там все понятно. Но а сдесь он есть и вот вопрос.
падает , так и должно
Nikson
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
tappet писал(а): 23 июн 2020, 22:30 где то слышали про это или делали? MSA с одноразовыми флешками
То есть из-за ошибки по ЕГР блок будет зарезать топливо подачу? На этих движках.На месте машина газует хорошо турбина дует нормально патрубок сжать трудно. А вот на ходу как то не хватает мощности. Параметры посмотреть не могу. То что у меня есть из сканеров показыват только ошибки.
Alexey479 писал(а): 23 июн 2020, 20:05 По датчику видит, что егр не работает. Где то видел, что иногда помогает просто фишку снять с дмрв. Ну или восстанавливайте егр, или прошивать это дело всё
Фишка с MAF была снята так вообще ЭБУ турбину отключил.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Подскажите с ошибкой по ЕГР этот движок будет ехать или всё-таки нужно ему все восстановить?
tappet
Mersedes sprinter
Сообщение tappet »
tappet писал(а): 23 июн 2020, 22:30 Параметры посмотреть не могу. То что у меня есть из сканеров показыват только ошибки.
а надо, ННТ в помощь
Nikson
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
ННТ это что?
tappet
Mersedes sprinter
Сообщение tappet »
Nikson писал(а): 23 июн 2020, 23:27ННТ это что?
https://yandex.ru/images/search?text=mb ... source=wiz
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Mersedes sprinter
Это первая версия дилерской программы для мерседесов .
Nikson
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
Не такого у мен нет.
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
Mersedes sprinter
Можно почитать через Star diagnosis. Старые машины star читает через режим HHT
Отправлено спустя 18 минут 38 секунд:
Вакуумную система проверьте
Nikson
Mersedes sprinter
Сообщение Nikson »
А вопрос этот задал в надежде что кто-то по опыту сможет подсказать на этих двигателях из-за не работавшего ЕГР будет понижение мощьности ? Там где Maf не установлен знаю что можно смело глушить а вот на этих не знаю.
Oleg_76
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 5 лет и 15 дней
Благодарил (а): 1 раз
Mersedes sprinter
Сообщение Oleg_76 »
Недавно занимался такой проблемой. У спринтера был заглушен егр и периодически выскакивала ошибка по дмрв. Егр востановил, дмрв поменял. Машина поехала.
Mersedes sprinter
Скажу своё видение. Я вообще никогда не думаю, поможет не поможет. Ставим клиента перед фактом, есть проблема, что будем делать? У нас как бы уже налажено, кто куда должен бежать и что говорить. Я не ставлю вопрос ребром, типа выпишим и попрет, я всегда говорю есть очевидная проблема, такая-то такая, её надо решить, а там если что будем смотреть дальше. Согласен ДА или НЕТ.
Nikson у меня таких проблем с такими машинами не было. Извини не скажу за твой случай. Но лично мы, обязательно решали бы вопрос с ЕГР, думаю на этом и закончилось бы.
Nikson
Mersedes sprinter
#16
Сообщение Nikson »
Да так и есть . Попробовал восстановить ЕГР .Машина поехала как положено. Интересно что видел vw lt 28 2002 года. У него просто снят шланг управления с клапана ЕГР. И все нормально хотя Maf тоже есть. Получается на VW LT эбу к этому не придерается а на мерсе да. Всем спасибо за участие.
murmansk
Mersedes sprinter
#17
У нас много мерсов с 602 мотором и заглушеным ЕГР. И ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ
Nikson
Mersedes sprinter
#18
Сообщение Nikson »
murmansk писал(а): 28 июн 2020, 14:04 У нас много мерсов с 602 мотором и заглушеным ЕГР. И ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ
Да там где нет ДМРВ работают без проблем, но на этом есть.
