0445110293
Ховер 0445110293 какой должен быть ход AHE ? Cделал 0,047, на горячую заводится с полтора оборота,а на холодную с пятого оборота. По степу 2 выдаёт AHe 0,04
Раньше со слов хозяина запускался с полтора оборота на холодную, а на горячую с быстрого старта, размыло клапана
Отправлено спустя 52 минуты 47 секунд:
На старых клапанах были зазоры от 0,052 до 0,057
0445110293
Какое давление при запуске,? На холостом? Какой ремонт делали? Что проверили?
Пока не надо про зазоры
Была замена клапанов и промывка форсунок. Распылители были в норме, не изношены.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Ставили новый регулятор давления на насос. Ничего не изменилось, давление не проверил, т.к. не было жалобы на неровную работу двигателя.
Могу сказать только свои наблюдения, при отсутствии почти полном холостого (LL) в Делфи Е5, не заводятся или плохо заводятся только Антары, электромагниты обычно работаю все, именно утром. Просто первый импульс на форсунку при запуске, чтоб раскрутить мотор, если посмотреть токовыми клещами, у него удержание в два раза больше чем у последующих для обычного ХХ.
Есть такие данные.
Есть такие данные.
Так тут 0,055 по краю. у тебя VL при 0.047 какой? Я бы на 0,047 остановился. Если при 0,047 нет налива, распылы закупорены.
Форсунка работает на всех режимах хорошо. Распыл хороший. Но вот что интересно шайбу RLS увеличиваю на 0,01 и впрыск форсунки уменьшается
- marso
Ну дак это нормально, хочешь увеличить быстродействие, добавить налив, RLS уменьшают а не добавляют, если не прав пусть коллеги поправят.
Да, это так и должно быть,но на некоторых форсах ставил +0,01 и наливы все были в норме . А так всегда ставлю по выданным размерам.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Надо самому посмотреть как запускается на холодную,может там и всё в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
