Функция прбки в секции 0414755007
- На форуме: 4 года и 16 дней
Всем привет.
Для чего служит пробка с пружинным упором. Это что то вроде демпфера? И как тут выстовлять ход клапана? Без учёта его выступа?
данная секция самая сложная в ремонте,тк кодируемая и с предвпрыском
ничего личного,судя по вашим вопросам,лучше начать их ремонт после понимания принципа и технологии ремонта,если использовать обычный подход при ремонте классических плд,то получим дымление на оборотах 1300-1400 и перерасход топлива,оно вам надо??
tappet,
Я понимаю что она сложная. Кадируется, свои зазоры и тд. Вопрос не в этом был..
Да, оно мне надо.
Да, оно мне надо.
С английским дружишь?
https://patentimages.storage.googleapis ... 158419.pdf
Выставляется три размера.И как тут выстовлять ход клапана? Без учёта его выступа?
serega136,
Благодарю вас Сергей. Очен ценный документ.
Напешите в личку:) будет приятно познакомится. Возможно у меня тоже найдётся полезная инфа для вас.
Держи еще один документ
https://patentimages.storage.googleapis ... 513371.pdf
без контроля тока ,это все пустое,про геометрию клапана не говоря
Если нет кодирования то нет смысла не то что контролировать ток, но и ремонтировать данную секцию, т.к. блоку управления нужно сообщить силу тока для удержания золотника в промежуточном положении. И эта информации как раз и содержится в коде.
В патенте есть рисунок как ищут этот ток. Но продублирую этот рисунок и сюда:
для этого золотник должен быть определенной формы иначе тока не видать
Так я вроде нигде и не писал что на данную секцию устанавливается "обычный" золотник". Да, на золотнике есть ступенька, благодаря чему обеспечивается предвпрыск. И именно из-за наличия предвпрыска давление на форсунках производителем было занижено до 240 Атм не смотря на то что на Евро-2 давление, как правило, 300 Атм.
Опишите работу секции в режиме предвпрыска?
Стенд есть. Но сегодня начинать этим заниматься, уже поздно. Нужен станок для проточки клапана,
Модулятор тока, для предварительного определения баланса пружин (удержание клапана на пробке для получения предвпрыска).. Стенд ,для присвоения и проверки кода. Код для этих секций, обязателен.
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и 3 гостя
