Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
Модератор: soon
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 5 дней
Страна: РБ.г.Могилев
Благодарил (а): 5 раз
#41
Сообщение борода » 14 июн 2020, 18:38
как то с польской приставкой не встречался, но насколько наслышан; проверка очень урезанная! Sergi Больше скажет!
WORK
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 20 дней
Страна: Грузия
Благодарил (а): 3 раза
#42
Сообщение WORK » 28 июн 2020, 12:57
Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня дошёл до мерного блока. Какие датчики установленны в калоприёмниках стенда КИ-921М и каков их принцип работы? Так как сам стенд обсалютно новый и его не использовали надеюсь что смогу запустить штатный страбоскоп стенда. Можно ли использовать данные форсунки которые были установлены на данном стенде в качестве тестовых они тоже новые.
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 7 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 613 раз
#43
Сообщение soon » 28 июн 2020, 14:39
WORK, это по сути датчики впрыска. Они работают от нажатия струи с форсунки.
Sergi
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 6 дней
Страна: Беларусь Жлобин
Благодарил (а): 1 раз
#44
Сообщение Sergi » 28 июн 2020, 15:50
Дополню Александра Сергеевича. Там контакты замыкаются от нажатия струей топлива, зазор между контактами регулируется винтом и должен быть одинаков в каждой секции как и усилие возвратной пружины. Иначе углы будут гулять. Форсунки как раз под это так как должен быть штифтовый распылитель с узким факелом для работы датчика. Я себе делал на базе форсунки с датчиком подьема иглы и схемы усиления. Вместо штатной лампы мощный линзованный светодиод.
WORK
Страна: Грузия
#45
Сообщение WORK » 28 июн 2020, 20:39
Спасибо за советы и ответы всё по немногу становиться понятно. Какое давление открытия данных форсунок должно быть при тестировании насосов vp30/44?
Sergi
#46
Сообщение Sergi » 28 июн 2020, 23:17
Без особой разницы. Все равно придется свои тесты составлять. Разница с бошем будет огромная.
fhyeo77
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 22 дней
Страна: España
#47
Сообщение fhyeo77 » 05 июл 2020, 13:25
Hi,
The opening pressure for 99% of VP30 and VP44 Pumps is 207 +-5 Bar.
Only in VP30 004003 is 130Bar.
Original Bosch EPS815 Test inyectors cost about 1000€.
We use all Original injectors, since we need to use Bosch Quantity original Testplans,
But If you use own testplans, you can use any 2 spring injectors, like VW TDI.
Здравствуй,
Давление открытия для 99% насосов VP30 и VP44 составляет 207 + -5 бар.
Только в VP30 004003 стоит 130Bar.
Оригинальные тестовые инжекторы Bosch EPS815 стоят около 1000 €.
Мы используем все оригинальные инжекторы, так как нам нужно использовать оригинальные тест-планы Bosch,
Но если вы используете собственные тест-планы, вы можете использовать любые 2 пружинных инжектора, например VW TDI.
Stas0878
На форуме: 10 Месяцев 16 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 45 раз
#48
Сообщение Stas0878 » 21 авг 2020, 21:01
Парни есть у кого нибудь размеры стенда из линейки КИ ? Интересует размеры по столу и высота.
Я правильно понимаю, что КИ сварен из 45 го уголка?
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд:
КИ 921
Валера45
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 2 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 38 раз
#49
Сообщение Валера45 » 22 авг 2020, 07:51
Stas0878 писал(а):
21 авг 2020, 22:03
КИ 921
http://www.toolsmart.ru/catalog/info/a4 ... 58316d.htm
sonic67
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 17 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 35 раз
#50
Сообщение sonic67 » 22 авг 2020, 07:59
Уголок 40х40, высота стола 860, длина 620, ширина 550.
Stas0878
Страна: Россия
#51
Сообщение Stas0878 » 22 авг 2020, 10:24
Спасибо парни! :good:
Александер
На форуме: 8 Месяцев 20 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 30 раз
#52
Сообщение Александер » 22 авг 2020, 13:31
Решил показать свой самодельный
Александер
Страна: Россия
#53
Сообщение Александер » 22 авг 2020, 13:58
Размеры, плиту для крепления насоса и электродвигателя, электродвигатель (7,5квт. 1000об) снял с "рабочей лошадки" КИ 22210. Основание сварено из швеллера *100 , профиля на стойки и швеллера для нижней обвязки гнул из листа *3 радиатор от промышленного холодильника.
Насос низкого давления БГ12-4
Отправлено спустя 16 минут 33 секунды:
Нетуда написал. Модераторы, если можно перенесите пожалуйста в "собираю стенд CR"
Валера45
Страна: Россия
#54
Сообщение Валера45 » 22 авг 2020, 15:05
Александер писал(а):
22 авг 2020, 13:31
Красиво, такой никогда не износить, наверное можно в 3 смены на нем работать!
Александер
Страна: Россия
#55
Сообщение Александер » 22 авг 2020, 16:58
Валера45 писал(а):
22 авг 2020, 15:05
Пока стоит без работы (сделал всего несколько форсунок). Опыта нет. Хотел весной ехать ещё поучиться, но одна падла (ковид) "зарубила" поездку в ближнее зарубежье. :evil:
Stas0878
Страна: Россия
#56
Сообщение Stas0878 » 22 авг 2020, 21:49
Ну что, начало положено
22 авг 2020, 14:14
Серьёзная конструкция :)
Александер
Страна: Россия
#57
Сообщение Александер » 23 авг 2020, 12:18
Stas0878 писал(а):
22 авг 2020, 21:51
Просто со своего рабочего КИ 22210 снял кое-что (пост 53) и под это дело пришлось повторить раму КИ
Stas0878
Страна: Россия
#58
Сообщение Stas0878 » 23 авг 2020, 13:45
Второй мотор гидронасос крутит?
Александер
Страна: Россия
#59
Сообщение Александер » 23 авг 2020, 15:16
Stas0878 писал(а):
23 авг 2020, 13:45
Да
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Схема гидравлики
Валера45
Страна: Россия
#60
Сообщение Валера45 » 23 авг 2020, 16:41
23 авг 2020, 15:39
Схема гидравлики
Обратку с тнвд и обратку после крана лучше запустить через обратку с рампы. Тем самым поток жидкости будет охлаждать регулятор и частично рампу.
