Собираю стенд с нуля для насосов CR и VP 30/44
как то с польской приставкой не встречался, но насколько наслышан; проверка очень урезанная! Sergi Больше скажет!
Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня дошёл до мерного блока. Какие датчики установленны в калоприёмниках стенда КИ-921М и каков их принцип работы? Так как сам стенд обсалютно новый и его не использовали надеюсь что смогу запустить штатный страбоскоп стенда. Можно ли использовать данные форсунки которые были установлены на данном стенде в качестве тестовых они тоже новые.
WORK, это по сути датчики впрыска. Они работают от нажатия струи с форсунки.
Дополню Александра Сергеевича. Там контакты замыкаются от нажатия струей топлива, зазор между контактами регулируется винтом и должен быть одинаков в каждой секции как и усилие возвратной пружины. Иначе углы будут гулять. Форсунки как раз под это так как должен быть штифтовый распылитель с узким факелом для работы датчика. Я себе делал на базе форсунки с датчиком подьема иглы и схемы усиления. Вместо штатной лампы мощный линзованный светодиод.
Спасибо за советы и ответы всё по немногу становиться понятно. Какое давление открытия данных форсунок должно быть при тестировании насосов vp30/44?
Без особой разницы. Все равно придется свои тесты составлять. Разница с бошем будет огромная.
- Интересующийся
Hi,
The opening pressure for 99% of VP30 and VP44 Pumps is 207 +-5 Bar.
Only in VP30 004003 is 130Bar.
Original Bosch EPS815 Test inyectors cost about 1000€.
We use all Original injectors, since we need to use Bosch Quantity original Testplans,
But If you use own testplans, you can use any 2 spring injectors, like VW TDI.
Здравствуй,
Давление открытия для 99% насосов VP30 и VP44 составляет 207 + -5 бар.
Только в VP30 004003 стоит 130Bar.
Оригинальные тестовые инжекторы Bosch EPS815 стоят около 1000 €.
Мы используем все оригинальные инжекторы, так как нам нужно использовать оригинальные тест-планы Bosch,
Но если вы используете собственные тест-планы, вы можете использовать любые 2 пружинных инжектора, например VW TDI.
Здравствуй,
Парни есть у кого нибудь размеры стенда из линейки КИ ? Интересует размеры по столу и высота.
Я правильно понимаю, что КИ сварен из 45 го уголка?
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд:
КИ 921
КИ 921
- На форуме: 5 лет и 19 дней
Уголок 40х40, высота стола 860, длина 620, ширина 550.
Спасибо парни!
- На форуме: 4 года и 2 месяца и 23 дня
Решил показать свой самодельный
Размеры, плиту для крепления насоса и электродвигателя, электродвигатель (7,5квт. 1000об) снял с "рабочей лошадки" КИ 22210. Основание сварено из швеллера *100 , профиля на стойки и швеллера для нижней обвязки гнул из листа *3 радиатор от промышленного холодильника.
Насос низкого давления БГ12-4
Отправлено спустя 16 минут 33 секунды:
Нетуда написал. Модераторы, если можно перенесите пожалуйста в "собираю стенд CR"
Красиво, такой никогда не износить, наверное можно в 3 смены на нем работать!
Пока стоит без работы (сделал всего несколько форсунок). Опыта нет. Хотел весной ехать ещё поучиться, но одна падла (ковид) "зарубила" поездку в ближнее зарубежье.
Ну что, начало положено
Серьёзная конструкция
Просто со своего рабочего КИ 22210 снял кое-что (пост 53) и под это дело пришлось повторить раму КИ
Второй мотор гидронасос крутит?
Да
Отправлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Схема гидравлики
Обратку с тнвд и обратку после крана лучше запустить через обратку с рампы. Тем самым поток жидкости будет охлаждать регулятор и частично рампу.
