Nissan X-Trail 2.2 Т 3029400-0471 нет давления.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Есть такой Ниссан. Nissan X-Trail 2.2 Т насос 3029400-0471 . странная история, сначала падал в аварию по дозатору, поменяли дозатор, завелся, поработал, заглох и больше не завели. Притащили. Нет давления вааще. Ноль. Всё есть, давления нет.
Будут снимать, там будем посмотреть. Что в этих насосах бывает чтоб так резко и принципиально?
Кто не знает, внутренний болт на дозаторе откручивать удобно через водительскую арку колеса, метровым длинным удлинителем. По другому никак.
Кто в Минске может проверить и отремонтировать этот насос дайте знать. Есть ещё один, надо хотяб на стенде катануть, ставить проблемно.
Кстати про диагностику Японских авто. Типичный случай. Кар кирдык,давление ноль, ошибок нет. В прошивку никто не лазил.
Проще разобрать, осмотреть и проверить клапана компрессором.
Ничего там особенного нет. Там промывает под головой обратный клапан. Когда бошку снимаешь, то плунжер должен играть, если проваливается свободно, то нет герметичности. Клапан под заглушкой и ещё один клапан шарик под штуцером.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 25 дней
Как вариант при установке клапана закусило рез. кольцо и кусок попал в клапан. Снимите клапан и осмотрите.
За это не скажу, старые резинки мне не показали. Я тоже сказал что что-то закусило попало, клянутся что нет. Ща стоит уже новый дозатор, резинки на месте, толку нет.
Petyanya, Подсоса нет? Попробуйте с капельницы запустить, с подкачным насосом, а тряхануть его сами сможете, там нет проблем, могу тебе видосик небольшой снять.
проблемы бывают с обрезанием вала на подкач насосе. Попробуй глянуть ! Там три винта открутить.
Могу добавить , у меня через тройник стоит нормальный манометр на -1 бар,вакуум мерять. Его я подключаю после своей груши, между штатным фильтром и насосом. Это к чему, берем пережимаем подачу до фильтра, видим -0,2-0,4 при прокрутке, подкачка живая. Сразу видно все, забитые сетки, эффективность подкачки.
Насос поехал сниматься, там будем смотреть. Юра насос крутанешь если что?
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 17 дней
На Denso постоянно лопаются пружины. Одна или две. Бывает так что на ходу глохнет и оказывается что сразу три одновременно лопнули. Давление по высокому естественно 0.
Закончилось как всегда человеческим фактором, при замене цепей ещё раз сняли дозатор,заменили резинки,были продавлены (дословно) и давление появилось. короче закусили что-то всё таи. А я понадеялся что резинки на месте и поленился снимать.
Очень рекомендую пользоваться монтажной пастой для вкладышей и трущихся деталей, заскакивает всё как к себе домой. Типа такой https://www.drive2.ru/o/b/525938194080858182/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
