0445120072 Помогите разобраться
Форсунка 0445120072. Заменил клапан и распылитель, ход AHE 0.46 , DNH 0.32 . На стенде чем больше давление тем хуже работает форсунка, на VL наливает 40-50 куб. вместо положенных 140, на TL 20 вместо 40, LL в середине тестплана, VE нет совсем пока не умешить давление. На привалочной плоскости были задиры
p.s. Это четвертая форсунка с комплекта, первые 3 прошли без проблем.
p.p.s. Чтобы достичь середину AHE шайбу увеличил на 40 микрон (обычно не более 10)
на токарном с помощью двухтысячной наждачки убрал их (не совсем уверен что так можно делать) Результат только меньшая обратка. Подскажите пожалуйста что делаю не так. p.s. Это четвертая форсунка с комплекта, первые 3 прошли без проблем.
Обычно так ведет себя форсунка,когда шток через чур плотно в клапане "грибке"
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 21 день
Может быть кривой корпус .При старом изношенном штоке заедания небыло. При затяжке нового клапана - перекос и заедание штока. Так же закусывать может в латунной втулке, но это скорей всего из за перекоса штока.
А распылитель другой пробовали?
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Самый проверенный способ .С рабочий форсунки ставишь все и проверяешь .
Запчасти оригинал?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Это у Вас проблема с воздушным зазором, скорее всего. Выступание втулки магнита измеряли?
Всем спасибо! Проблема с клапанами, из одной партии поставщика 2 исправных, 2 бракованных.
Поставил эти клапана в другой корпус и ситуация такая-же. Клапана от другого поставщика отлично поехали.
Доброго вечера, подскажите номера шайб Ане на эту форсунку или где из можно приобрести
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
