Форсунка сименс 4 поколение Сопротивление изоляции,
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Пришел клиент с форсунками сименс пезо 4 поколение .Купил на авито проверил пезо покет показывает сопротивление при 100 в 351к , Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м Форсунку на машину устанавливают машина не заводится .На стенд пока не ставил .В чом проблема .Старую ставят где пезо покет умер меньше 50к заводится ,может кто подскажет .
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 29 дней
- На форуме: 5 лет и 8 дней
Может стоит попробовать?Может заклинивший распылитель или в обратку сливают.
Извините, опечатка. Имел ввиду померить ёмкость.
Не совсем понят о чем идет речь. Всегда проверяем 3 параметра . 1 это сопротивление пьезо пакета .2 сопротивление изоляции относительно корпуса . 3 это емкость .ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑29 июн 2020, 15:20 Пришел клиент с форсунками сименс пезо 4 поколение .Купил на авито проверил пезо покет показывает сопротивление при 100 в 351к , Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м
Сопротивление рабочего пакета в основном от 170-205 килоом . У вас оно 351 и это не нормально так как скорее всего есть внутренний обрыв или врёт прибор . Про изоляцию вообще не понял (Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м ) , что это ? Поэтому стоит прояснить цифры
Электронные показания форсунки Емкость 3,3 Сопротивление АС 1553,Сопротивление ДС 192, Сопротивление изоляции 1,1, Сопротивление при 100В -315,Машина при установке этой форсунки не заводится.
Авто не заводиться только тогда когда есть к.з на корпус. Сопротивление изоляции должно быть больше 150 МОм при 300 ВГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑30 июн 2020, 08:53 Электронные показания форсунки Емкость 3,3 Сопротивление АС 1553,Сопротивление ДС 192, Сопротивление изоляции 1,1, Сопротивление при 100В -315,Машина при установке этой форсунки не заводится.
На кочке работает.На стенд не ставлю форсунка контрактная хозяин не хочет платить.
Я по специальности электрик , но опять не догоняю в каких единицах сделано измерение .
А эта :, что за цифра ? Если это пакет , то такого не должно быть .
- На форуме: 4 года и 9 месяцев
Скажите,каким устройством происходят все эти измерения?
Детский сад ! Зачем Вам такие клиенты..?ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑30 июн 2020, 18:21 На кочке работает.На стенд не ставлю форсунка контрактная хозяин не хочет платить.
Клиент спутал адрес .Ему нужна не мастерская где на стенде проверяют форсунки а салон гадания по картам . Туда его надо отправить , но там ценник выше будет
Экспресс питерский .Проверка пезо покета при 100в показывает 315в, Можно подумать Пензенские клиенты все очень богатые и готовые за все платить и кроилы вымерли как мамонты.Вы тогда очень счастливый топливщик.
Кроил хватает , только я не про клиентов , а про Ваше время , которое Вы тратите , устанавливая детали наугад. Разведка боем?))ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑01 июл 2020, 09:38 Можно подумать Пензенские клиенты все очень богатые и готовые за все платить и кроилы вымерли как мамонты.
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Есть клиенты, которые боятся, что им скажут, что все инъекторы не поврежденный.
Опять не понятно , что такое 315 в ? Буква В , что означает ?
Андрей если показывает 315ком на 100 в это уже неверно т.е пакет уже неисправен. И сопротивление изоляции 1,1 мом уже пробой. На стенде такая покажет КЗ
1.1 МОм - не покажет на стенде и косвенно обращает внимание на пьезопакет.
А фото -315 кОм можно? Видел кто больше 200 +- ?
Сейчас этот форум просматривают: Ivelin, Semrush [Bot] и 13 гостей
