Форсунка сименс 4 поколение Сопротивление изоляции,
ГУСЬ-ХРУСТ
На форуме: 5 лет и 6 дней
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ГУСЬ-ХРУСТ »
Пришел клиент с форсунками сименс пезо 4 поколение .Купил на авито проверил пезо покет показывает сопротивление при 100 в 351к , Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м Форсунку на машину устанавливают машина не заводится .На стенд пока не ставил .В чом проблема .Старую ставят где пезо покет умер меньше 50к заводится ,может кто подскажет .
Pavel_volg
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Pavel_volg »
Ёмкость меняли?
ГУСЬ-ХРУСТ
Вы имеете поменять пезо покет.
Rurik
На форуме: 5 лет и 1 день
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Rurik »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 29 июн 2020, 15:20 На стенд пока не ставил
Может стоит попробовать?Может заклинивший распылитель или в обратку сливают.
Pavel_volg
Извините, опечатка. Имел ввиду померить ёмкость.
На форуме: 5 лет и 2 месяца
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 29 июн 2020, 15:20 Пришел клиент с форсунками сименс пезо 4 поколение .Купил на авито проверил пезо покет показывает сопротивление при 100 в 351к , Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м
Не совсем понят о чем идет речь. Всегда проверяем 3 параметра . 1 это сопротивление пьезо пакета .2 сопротивление изоляции относительно корпуса . 3 это емкость .
Сопротивление рабочего пакета в основном от 170-205 килоом . У вас оно 351 и это не нормально так как скорее всего есть внутренний обрыв или врёт прибор . Про изоляцию вообще не понял (Сопротивление изоляции при 1500м 1,1м ) , что это ? Поэтому стоит прояснить цифры :)
ГУСЬ-ХРУСТ
Электронные показания форсунки Емкость 3,3 Сопротивление АС 1553,Сопротивление ДС 192, Сопротивление изоляции 1,1, Сопротивление при 100В -315,Машина при установке этой форсунки не заводится.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
А на стенде она работает?
Andrew
Сообщение Andrew »
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 30 июн 2020, 08:53 Электронные показания форсунки Емкость 3,3 Сопротивление АС 1553,Сопротивление ДС 192, Сопротивление изоляции 1,1, Сопротивление при 100В -315,Машина при установке этой форсунки не заводится.
Авто не заводиться только тогда когда есть к.з на корпус. Сопротивление изоляции должно быть больше 150 МОм при 300 В
ГУСЬ-ХРУСТ
Валера45 писал(а): 30 июн 2020, 10:52 А на стенде она работает?
На кочке работает.На стенд не ставлю форсунка контрактная хозяин не хочет платить.
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 30 июн 2020, 08:53 Сопротивление изоляции 1,1
Я по специальности электрик , но опять не догоняю в каких единицах сделано измерение .
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 30 июн 2020, 08:53 Сопротивление при 100В -315.
А эта :, что за цифра ? Если это пакет , то такого не должно быть .
Prydok 80340
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 24 дня
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Prydok 80340 »
Скажите,каким устройством происходят все эти измерения?
На форуме: 4 года и 2 месяца и 7 дней
Благодарил (а): 387 раз
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 30 июн 2020, 18:21 На кочке работает.На стенд не ставлю форсунка контрактная хозяин не хочет платить.
Детский сад ! Зачем Вам такие клиенты..?
Клиент спутал адрес .Ему нужна не мастерская где на стенде проверяют форсунки а салон гадания по картам . Туда его надо отправить , но там ценник выше будет :)
ГУСЬ-ХРУСТ
Экспресс питерский .Проверка пезо покета при 100в показывает 315в, Можно подумать Пензенские клиенты все очень богатые и готовые за все платить и кроилы вымерли как мамонты.Вы тогда очень счастливый топливщик.
#16
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 01 июл 2020, 09:38 Можно подумать Пензенские клиенты все очень богатые и готовые за все платить и кроилы вымерли как мамонты.
Кроил хватает , только я не про клиентов , а про Ваше время , которое Вы тратите , устанавливая детали наугад. Разведка боем?))
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 27 дней
Благодарил (а): 278 раз
#17
Сообщение Crifix »
Есть клиенты, которые боятся, что им скажут, что все инъекторы не поврежденный.
#18
ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): 01 июл 2020, 09:38 Проверка пезо покета при 100в показывает 315в
Опять не понятно , что такое 315 в ? Буква В , что означает ?
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
#19
Сообщение TNVD39 »
Андрей если показывает 315ком на 100 в это уже неверно т.е пакет уже неисправен. И сопротивление изоляции 1,1 мом уже пробой. На стенде такая покажет КЗ
#20
TNVD39 писал(а): 01 июл 2020, 20:20 И сопротивление изоляции 1,1 мом уже пробой. На стенде такая покажет КЗ
1.1 МОм - не покажет на стенде и косвенно обращает внимание на пьезопакет.
А фото -315 кОм можно? Видел кто больше 200 +- ?
