Как вы думаете, где утечка?
Crifix
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
После замены все прокладки.
На форуме: 5 лет и 12 дней
Благодарил (а): 312 раз
Крышку поменяйте. 99.9% трещина. При такой неисправности течёт из-под одного болта.
Crifix
Сообщение Crifix »
Спасибо, эта шапка?
Да. И фиксаторы трубок незабудьте поставить. А то не дай бог ремнем трубки перетрет...
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 14 дней
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Vladimirmars81 »
Был у меня случай и не раз меняешь все уплотнения а течь не прекращается, при подмене крышек, течь не уходила, нашёл трещину в корпусе именно под болтом и не только у тнвд бош но и на сименсе евро 5 с автомобиля форд транзит, в инстаграмме у меня есть пост про этот тнвд
Instagram @Vladimir.mars :victory:
