0445110055 большой VE
Здравствуйте коллеги
Наверное тема стара как мир но у меня уже мысли закончились не могу победить VE на этой форсунке кто как борется с этой проблемой буду признателен за любую помощь
- ДимДизель
Если втулка над магнитом выступает по феншую, дайте заданное давление в режиме VE без сигнала - возможно плюсом негерметичен (капает) распыл.
В том то и дело клапан распыл новый втулка выступает 0,05 зазор 0,043,ставил 0,040 все равно перезив в районе 3 куб
Попробуйте зажать шайбой под пружиной магнита .Но вначале проверьте на капанье как говорили выше на этом давлении.
Зажимая шайбой под магнитом пружину, изменяете быстродействие. Как и чем он его проверит? Если распыл капает видно на LL.
У меня на Димеде также VE на этой форсунке выше диапазона также такая же проблема на 168 форсунке. После дня мучений раньше теперь просто оставляю выше диапазона ( списиваю на альтернативное оборудывание)
Спасибо за помощь пробовал давить шайбой под магнитом тогда задавливает все подачи смущает меня в этом деле то что если собираешь по букварю то все подачи в середине а VE с доходит до 4 куб..
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Пошел проверил распыл не капает и даже не мокреет салфетка сухая..
Вопрос к Andrew на сколько выше нормы наливы у Вас были??
Может даже выше точно не в диапазоне. Тогда у меня было авто. Я для пробы перекатал по тестплану 190 форсунке и ve так был в норме. Так и оставил выше диапазона. Специально проверил на авто цокота не было.
только смотрел на 190 форсунку.. нам импульс 160мкс а на 055 240 мкс может здесь и засада сидит??
Конечно изменится . Первое это надо делать с головой . Второе это контролируется без проблем . Для чего стоит датчик ответа ?
быстродействие проверить можно есть датчик респонс таим но давить в нагляк шайбой это не совсем верно хочется разобраться в проблеме дума ю не у меня одного есть вопросы
у когото есть тест план на эту форсунку не с Потока??
Вот пример такой же форсунки cri 2.1. Фото двух отчетов одной форсунки прокатаной по разным теспланам. Теперь всегда катаю 168 по 284 тест плану
Заглянул в базу тест планов Боша DCI700 интересный момент там нет тест плана на 168 форсунку но есть на 284. Также нету тест плана на 055. Может косяк в тест плане
