0445110055 большой VE
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 30 дней
Andrew спасибо за участие тоже есть ощущение что косяк в тестплане не может быть чтобы все шло по зеленой кроме VE тамже все связано..
Не трогайте вы этот ve. Андрей правильно сказал- проблема в оборудовании. И проблема эта стара, как мир!
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 28 дней
Оригинальный новый опрыскиватель?
Эти опрыскиватели являются более деликатными и хорошими только оригинальными работами. Если после установки нового оригинального опрыскивателя VE все еще остается высокий уровень, вы должны проверить пружинные шайбы, особенно соленоид, включая шайбу соленоидной крышки.
CRI 2.1 всегда будет иметь больше импульса в VE, чем CRI 1.0
Снова здравствуйте
Вообщем дело похоже не в оборудовании а в непонимании что и как регулируется вопрос кто то умеет регулировать такого типа форсунки возможно ли обучение консультация по этим форсункам не бесплатно халява не нужна..
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 14 дней
Что касается форсунки 055 то я одно скажу:Есть у нас в городе Bosch Diesel Service типа официалы и вот они когда собирают эти форсунки зазор держат 0.35 (не раз мерил)Допустим из собранных 4 форсунок зазоры когда я мерил все были с 0.35 макс 0.38!Я даже их спрашивал и они говорят типа по новому Bosch мануалу надо собирать так!Я тоже не раз так собирал и VE всегда в 1.8 макс 2.0 в допуске!А на машине какой цокат))3 тоже вполне рабочи допуск!Цокат и стук будут если ты зазор за 50 будешь держать!
Да брось!Что там брат регулировать и еще учится?Говоря Попробуй от 0.35 до 0.38 держать зазор!DNH постав 20 и открытие так что на LL она лила 2.5-3.5 кубика и все будет работать!
Пробовал с зазорам играть но при зазоре 0.035 будет резать подачи ....можно нахалом задавить в тест план но врядли она будет после этого нормально работать очень хочется разобраться в этой форсунке
Вано спасибо за совет у меня есть такие форсунки соберу на новых деталях буду пробовать...
Распилитель какой у тебя?Bosch орининал?DSLA156P1079?
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Да нет проблем дорогой!Но ты меня сейчас удивил)Ты что Б.у распылителем хочешь VE что бы в норме сидело)Эта же нормально что у тебя VE 3 кубика!Все ты верно делаешь ставь новы и будет все ок )
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 21 день
У вас что одинаковые стенды? С одинаковой гидравликой? Купите новую форсунку и посмотрите какие наливы. На вашем стенде и будет вам удача.
Форсунки клиенту собирались на новых деталях ...это я себе для экспериментов хочу собрать форсунку а прокатить новую форсунку я уже думал об этом придется купить такую...
а где на форуме кнопка спасибо подскажите
Стенды и может разные но человек говорит на Патоке проверял!А тест план потока и в Африке будет от Потока)
Новое это хорошо но смысл?Человек на б.у распылителях практикует!А когда собираешь такое то новое тебе не в помощь))Тут только практика и умение принципа работы машины и двигателя тебе помогут как настроить данную форсунку!
И что вам контролер поток даст? Если у вас гидравлика,термостабилизация,жижа и т.д. и т.п. отличные. Но если вам новая форсунка не в помощь, удачи!
Тест-планы да, будут одинаковые. А вот результаты одной и той же форсунке на различных Потоках будут разными.
А данная 110 055 форсунка разве кодируемая?
Отправлено спустя 52 секунды:
Про то и говорю, они один косяк маскируют делая второй косяк.
Если новая форсунка не кодируемая или ты не можешь разложить код, то как ты поймешь сколько она наливает? Знать что она в диапазоне ТП - мало.
Это все понятно уважаемый!Но почему вы ситуацию не хотите увидеть допустим так!Может у человека все настроено нормально!Катал он новую форсунку!У все допустим ок и вот он собрал на б.у.распылителе форсунки и в отличие от той сомой новой она лет много))
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 6 дней
По сути это разные форсунки, с разными распылителями и настройками. Кабстаровские 284 постоянно в обороте, раньше и опелереношные 168 были, так вот никогда с ними не было проблем. 168 кодировали по своему тп, 284 по своему. Предвпрыск не болбше 1.5 кубика, иначе тупо не кодируется, распылители и новые и б/у ( что чаще всего). Не понимаю что у вас не так, скорее всего косячет оборудование.
Без проверки новой форсунки вы этот вопрос не закроете, тут даже код раскладывать не надо, если на новой будет под 3 кубика ве= долбите производителя, пусть чешется
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
