Восстановительный ремонт 0445118004
А какая обратка была при таком износе? И был ли износ пина и седла?
- Texnik
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 1 день
Все обратки были 120 - 150. После ремонта 13 - 16
На этих инжекторах пин и седло изнашиваются не часто.
Ждем станочек для торцевания распылителя.
Тереть по плите руки устают.
Игорь, не очень понятно. Промыв со стороны распылителя?
Промыло во внутрь?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
У гайки распылителя 7 граней или мне показалось?
- Texnik
Восстанавливали клапанную группу на всех 4х. Потом соответственно тестирование после ремонта. Форсунки достаточно ремонтопригодны, клапан имеет несколько иную конструкцию чем на предыдущих сериях 115 - 116 - 117
Игорь, покажите ,если возможно, ещё раз(лучше на фото) где промывы?
- Texnik
Вот фото клапанной пластины и запорной втулки .
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Да, ключ свой.
Изменение конструкции повлекло изменения поверхностей которые изнашиваються и судя что на 118 серии появилась повышенная обратка это изменение снизило ресурс форсунки
Андрей,так там есть как на 115,116,117 перекрытие? И оно не промывается? Так там (115,116,117)промывы что показаны не так сильно влияют на обратку на старых версиях. Брльше на наливы.
Мне 118 серия с повышенной обраткой не попадалась. Схема клапана
Спасибо Андрей. Вот и я про то. Те промывы что показали не должны влиять на обратку.
- Texnik
Коллега, как же не должно? Ещё как эти промывы будут влиять на обратку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
