Denso 714 - цвет гайки
Похоже.
Только, не является ли для данных инжекторов это особенностью конструкции? (гайка в полости обратки не полощется)
Посмотрите на подкачную секцию на ней тоже цвета такие же. А беленькие с покрытием анодированные. Может эти просто без покрытия? С чего снято?
Я вот про это имел ввиду
Если был перегрев, то гайку должно "повести" и она с высокой вероятностью будет капать или лить по резьбе.
Такие мысли у меня.
А так да похоже на перегрев, но такие цвета должны появиться при температуре не менее 250 градусов, а это подразумевает мёртвый двигатель.Если был перегрев, то гайку должно "повести" и она с высокой вероятностью будет капать или лить по резьбе.
Такие мысли у меня.
Кстати, на что менять гайки (производитель, артикул), не подскажете?
И, каковы могут быть причины перегрева? Концы распылителей там тоже упоротые
Я писал в первом сообщении, что на новых гайки вэсь белий-белий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
