По наливам все ок!!!! А вот с обраткой очень странно, если это обратка прописана в соседней графе
Проблемы притирки клапана инжектора 110376
Instagram @Vladimir.mars
Сразу скажу я работаю на колбе работал на потоке некоторое время, поставишь галочки не там и все налив не тот,говорю так потому что знаю престраивал стенд под насосы на поток потом не поставил галочки в нужном месте и все, определили просто принёс парень форсу у него обратка одна у меня другая, нашли кружком пометил, что меня зацепило с vl без активации магнита согласен, возможно очень хорошо притерт клапан, но мульт не даст таких результатов на других режимах, пробовал все и притирать поверхность под клапаном в манах есть инструмент вытачивал сам, также правил поверхность под распылителем были случаи в моей практике, почему заципился за обратку потому как пришлось за ней наблюдать чтоб определить неисправность той или иной запчасти в форсунке потому как многие стенды кроме обратки на vl другой инфы дают.....
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Ну и сам же отвечаю на вопрос почему такая обратка температура жидкости в 2 раза меньше
Отправлено спустя 25 минут 24 секунды:
Да же больше скажу были случаи когда наш диагност приговаривал форсунку по сливу на холодную, а на прогретом стенде так как у нас условия по тест плану 42 градуса температура бака форса выдавала хорошие показатели по обратке, а на автомобиле она сливала в обратку причина бональная лопее кольцо рем комплекта, при долгом прогреве и проверке на стенде косяк выявляли, и такое бывало в практике
Никто не знает насколько правильно измеряет выложенная версия и какие фокусы можно еще на ней сделать.Vladimirmars81, у Вас ничего не видать.
Ну почему же никто не знает? Вообще не очень правильно говорить за других. Вы должны были написать "Я не знаю правильно ли..."
Vladimirmars81, Вы правильно заметили, до версии .74 у Потока были разночтения в измерении обратки на разной частоте импульсов, сейчас все приведено к одному знаменателю, никаких галочек никуда не надо ставить, принцип измерения обратки как у Бош.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 8 дней
Я просто для себя смотрю с какой обраткой выпускают восстановленные форсы.
saab9-5,
это скриншот предыдущего фото
НаписАть за других что нет проблем правильно?Пишите тогда что у Вас нет проблем. Выложить как подтверждение версию не доступную простым пользователям.И я Вам опять что то должен?
Вы ни с кем меня не путаете? Коллега, на всякий случай, вы ничего мне должны, как впрочем и я вам.
За каких других??? Любой другой человек увидев данный скрин сделал бы следующие выводы:
1 - раз скрин с Потока, значит у Потока с проверкой форсунки нет проблем.
2 - раз данный пользователь пишет, что после восстановления - значит у того кто восстанавливал проблем с форсункой нет.
Восстановление и сборка моя, проверка Потока. Отсюда вывод - у меня и у Потока проблем нет с этой форсункой.
Прошивка .74 доступна для скачивания на сайте уже как неделю. На ней я сейчас и работаю.
Как вижу ситуацию так и пишу.У Вас может быть совсем другое виденее.
Как это влияет на скрин?Расшифруйте.
Все что касается только вас - тогда конечно да. Если ваши высказывания касаются кого-то другого - тогда нет. И это не приглашение к дискуссии - это правило. И форума, да и в целом по жизни.
По второму пункту, по просьбе расшифровать скрин, не совсем понял. Если можно перефразируйте вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Roman67, Yandex [Bot] и 35 гостей
