Denso 555 - есть ли в них шайба VFK?
Почему на качке льют
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Новый клапан кс, плюется в обратку с лютой силой
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 29 дней
У вас плотно садится трёхлистник на седло пластины? Ни чего не мешает? Посмотрите на полусферу в микроскоп, при сборке могли повредить (грязь,перевернулась полусфера) седло. Так же может распылитель быть убитым в хлам. Ну или пластина брак.
Не настолько все плохо )))
Отправлено спустя 2 минуты :
К сожалению, ничего из этого...
Скорее всего распылитель. Ну или неверная установка клапана на пиночках и сфера его не перекрывает. Еще бывает при сборе сферу немного косо ставят и при первом запуске она делает отметину на клапане, в итоге обратка фонтаном.
До победы пока не довел, но в чем прикол, кажется, разобрался.
Всунул якорь с полусферой в гайку и замерил выступание кончика якоря с полусферой над срезом гайки. Оказалось, нифига он не выступает, а наоборот, утоплен внутрь гайки на 26 микрон.
Клапан при этом плоский. Откуда ж герметичности взяться при таких раскладах.
Я вот только одного теперь не понимаю: откуда это взялось? Якорь и гайка - родные.
Вообще не понятно ,что вы мерите. И похоже все данные советы вам , прошли мимо. Нарисуйте схемотично ваши 26мкм.
И как и чем мерите, совсем не понятны ваши телодвижения
Так вот теперь у меня вопрос - а выступать-то он по норме насколько должен?
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Снизу якорь, сверху гайка
Извините ....но вы не там мерите. Не хочу вас обидеть...теперь мне понятны все ваши косяки. Ищите другие размеры.
Вы этими 26мкм что мерите? И вы можете этот размер изменить? Как? Зачем? На что он по вашему влияет? А можно подругому? Прежде чем ответить подумайте.
1)возможно повреждение клапана. 2) может неправильная регулировка? и да, эти 26мкм вам совсем не нужны. С изменением размера шайбы не экспериментировали?
Ну вот на один вопрос ещё раз вам ответили.,но только один
На остальные раньше.
Этим я меряю, контактирует ли полусфера с клапаном. Оказалось - нет.
Да, могу. Притиркой гайки. Чтобы полусфера в нижнем положении якоря упиралась в клапан, а не висела в воздухе. Влияет на то, будет ли запираться клапан вообще, или всегда будет открыт.
Собственно, с проблемой разобрался.
Якорь не доставал до клапана из-за деформации металла на верхней плоскости гайки при ее откручивании. Теперь вот голову ломаю/вспоминаю - как это произошло. То ли откручивал трещоткой и пин в ключе сломался, то ли вообще тогда у меню был схвачен ударный гайковерт - вылетают гайки от него весело и со свистом. Но если из-за гайковерта мнутся, то больше так не надо делать. Надо будет поэкспериментировать. Гайку погонял на наждачке, сначала проявились те места, где бугры (наличие их, кстати, крутиться вентилятору нисколько не мешало), потом поверхность стала ровной.
А второе - так и клапан там был какой-то залихватский, который пришел в составе комплекта (три были пробитые, один вроде ниче, похож на новый). Поначалу не заметил, а теперь еще раз внимательно поглядел его - а там с краю небольшое вмятие.
