Не прописывается новая форсунка Денсо
Здравствуйте. Не могу прописать автокомом новую форсунку Денсо на Митсубиси спорт 2.4D 2010года,в чём может быть дело?
Сбросьте код, раскроем его, может форсунка подделка и сам код соответственно....
Может быть и форсунка не та, сравните код с форсунки со старым кодом. Первые 2 символа из кода, если есть разница, блок скорее всего его не примет.
Может что то с номером её не так 90F1FE03 0108F7F9 F7000000 00006C
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Старой форсунки код 9712F910080B09FF 06EF0306000075
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 26 дней
С номером все в порядке, просто это совсем другая форсунка. Наливы все в середине, работать будет, но вот на сколько хорошо и долго, это узнаете только вы.
Всегда обращайте внимание на первые две цифры, они должны быть одинаковыми со старыми кодами.
Собственно и напрашивается сам ответ. Не программист блоков и не знаком с конфигураций и идеологией блока управления , но не исключено не принятием софта блока инородного тела , то есть не родной форсунки .
Получается, хозяину авто в магазине впарили не ту форсунку? Просто с Денсо я на вы . Нужно заказывать новую форсу,или можно как то или чем то прописать,но она не будет правильно работать?
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Валера 45 спасибо за подсказку
Можно её на стенд и закодировать, но вот как это будет потом работать это большой вопрос. Можно попробовать перекодировать программой. Насколько эти форсунки идентичны я не знаю, то есть это может обернуться боком, потому что это "колхоз",но зато какой бесценный опыт можно получить В вашем случае Димон проще спокойно подождать когда клиент купит нужную форсунку.
Первые 2 символа с форсунки - так называемый ключ. 90 и 97 у вас разные, блок управления не примет данный код. Значит и форсунка не та. Возможно подходит на данный мотор, но не того года. Нужно смотреть внимательней номера. я бы такую форсу ставить не стал. Клиент ничего не знает, а вы окажитесь крайним.
Клиент сам купил форсунку по вин номеру авто,ему сказали в магазине что это его форсунка. Я клиентам говорю покупайте сами запчасти,потому что сейчас запчасти делает кто попало и качество не какого нет,левака почти 80 процентов под фирменные продают,и за качество их я не отвечаю,и клиент всегда хочет с экономить на запчастях
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И с Денсо я пока на вы и не берусь их делать ,нет опыта по их ремонту
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 20 гостей
