Nissan X-Trail 2.2 Т 3029400-0471 нет давления.
Модератор: Petyanya
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 14 дней
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Petyanya » 27 июн 2020, 22:44
Есть такой Ниссан. Nissan X-Trail 2.2 Т насос 3029400-0471 . странная история, сначала падал в аварию по дозатору, поменяли дозатор, завелся, поработал, заглох и больше не завели. Притащили. Нет давления вааще. Ноль. Всё есть, давления нет.
Будут снимать, там будем посмотреть. Что в этих насосах бывает чтоб так резко и принципиально?
Кто не знает, внутренний болт на дозаторе откручивать удобно через водительскую арку колеса, метровым длинным удлинителем. По другому никак.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 27 июн 2020, 22:45
Кто в Минске может проверить и отремонтировать этот насос дайте знать. Есть ещё один, надо хотяб на стенде катануть, ставить проблемно.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 27 июн 2020, 22:53
Кстати про диагностику Японских авто. Типичный случай. Кар кирдык,давление ноль, ошибок нет. В прошивку никто не лазил.
Drozdock
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 8 дней
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Drozdock » 27 июн 2020, 22:59
Проще разобрать, осмотреть и проверить клапана компрессором.
Кто хочет работать-тот ищет возможности, а кто не хочет- причины.
Stas0878
На форуме: 10 Месяцев 23 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Stas0878 » 27 июн 2020, 23:48
Ничего там особенного нет. Там промывает под головой обратный клапан. Когда бошку снимаешь, то плунжер должен играть, если проваливается свободно, то нет герметичности. Клапан под заглушкой и ещё один клапан шарик под штуцером.
kuzmich_tdi
На форуме: 10 Месяцев 10 дней
Страна: ukraine
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение kuzmich_tdi » 28 июн 2020, 00:53
Как вариант при установке клапана закусило рез. кольцо и кусок попал в клапан. Снимите клапан и осмотрите.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 28 июн 2020, 10:23
За это не скажу, старые резинки мне не показали. Я тоже сказал что что-то закусило попало, клянутся что нет. Ща стоит уже новый дозатор, резинки на месте, толку нет.
Дмитрий_49
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 25 дней
Страна: Киргизия
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Дмитрий_49 » 28 июн 2020, 12:13
а год какой и есть ли на фильтре ручной качек!?
Stas0878
Страна: Россия
Сообщение Stas0878 » 28 июн 2020, 13:58
Petyanya, Подсоса нет? Попробуйте с капельницы запустить, с подкачным насосом, а тряхануть его сами сможете, там нет проблем, могу тебе видосик небольшой снять.
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 13 дней
Страна: РБ.г.Могилев
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение борода » 28 июн 2020, 21:05
проблемы бывают с обрезанием вала на подкач насосе. Попробуй глянуть ! Там три винта открутить.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 28 июн 2020, 21:57
Могу добавить , у меня через тройник стоит нормальный манометр на -1 бар,вакуум мерять. Его я подключаю после своей груши, между штатным фильтром и насосом. Это к чему, берем пережимаем подачу до фильтра, видим -0,2-0,4 при прокрутке, подкачка живая. Сразу видно все, забитые сетки, эффективность подкачки.
Насос поехал сниматься, там будем смотреть. Юра насос крутанешь если что?
Anatoliy
На форуме: 1 Год 3 Месяцев
Страна: Россия
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Anatoliy » 29 июн 2020, 05:36
На Denso постоянно лопаются пружины. Одна или две. Бывает так что на ходу глохнет и оказывается что сразу три одновременно лопнули. Давление по высокому естественно 0.
Страна: Беларусь
Сообщение Petyanya » 15 июл 2020, 22:52
Закончилось как всегда человеческим фактором, при замене цепей ещё раз сняли дозатор,заменили резинки,были продавлены (дословно) и давление появилось. короче закусили что-то всё таи. А я понадеялся что резинки на месте и поленился снимать.
Очень рекомендую пользоваться монтажной пастой для вкладышей и трущихся деталей, заскакивает всё как к себе домой. Типа такой https://www.drive2.ru/o/b/525938194080858182/
