Peugeot Boxer EU5 (Сименс)
Здравствуйте! Приехала машинка Peugeot Boxer евро 5 на сименсе(блок SID208) с проблемами: не разгазовывается и периодически не реагирует на педаль газа (Заводится отлично). Диагбоксом посмотрели, увидели ошибки по давлению топлива. Давление в системе на х/х плавает 50-60 бар, при нажатии педали газа плавает и бывают провалы сильные до 100бар, при требуемом 900-1000бар. Форсунки на стенд первым делом, там всё хорошо. Решили поменять дозатор на насосе.(на картинке под номером 7). Поставили новый (оригинал PSA ) машинка стала заводится и глохнуть( давление сильно закидывал). В сканере провёл процедуру "Замена ТНВД или дозатора давления топлива" и машина перестала заводиться совсем...давление топлива 1-2 бара . Фактически топливо есть в насос, из насоса, в рейле, но давления совсем нету. Подкинул старый и такая же ситуация. я так понимаю сбросились настройки упраления дозатора. Как обучить дозатор? или тут дело совсем не в нём?
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Привет, интересно что показывает сканер про регулятор при запуске, скважность, ток?
Подкачной в баке смотрите
Подкачной работает, ну что бы его исключить дали через фильтр с канистры свой насос. Картина не меняется, всё тоже самое. Информация про дозатор на фото ниже.
Из ошибок сейчас только одна.
Отправлено спустя 55 минут 48 секунд:
Давление штатного подкачивающего насоса 5 бар в тупик до фильтра, если цепляться к трубопроводу от фильтра к насосу, то там давление 0,5 бар.
Провода на дозатор?
Посмотрите какой дозатор нормально открытый или нормально закрытый. Надо на него подать внешнее управление или отключить его совсем, а на фишку повесить старый, будет видно качает тнвд или нет.
Там дозатор который без управления сбрасывает давление, поэтому я вопрос задал с блока сигнал идёт на дозатор? Провода живы? Нет окислов на линии?
Провода целые, при активации через сканер всё слышно как он начинает трещать. Управление идёт.
Это смотрел, спасибо. Там конструкция клапана немного другая, да и на старом он заводился и работал более менее, сейчас же и на старом клапане не заводиться...
Есть чем поуправлять принудительно клапаном на автомобиле? Только нужно старый подцепить на фишку.
Можно снять резинку между полостями регулятора и посмотреть будет ли создавать давление тнвд
Да сейчас это сделал. Новый висит на фишке, старый стоит на насосе и подцепил к нему шим регулятор, открутил подачу с форсунки и наблюдаю при подаче сигнала на клапан (октрывает) и идёт топливо с насоса подкачивающего. Закрутил крутим, давления нет.
Просто как то очень странно всё пропало после проведения функции по замене этого дозатора. Машинка сама приехала, не могло же в одно мгновение лопнуть всё там(в тнвд).
дозатор такого типа, как на картинке(взята на просторах яндекса как пример)
Отправлено спустя 58 минут 8 секунд:
Сняли резиночку с него, давления нет.
Отправлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Ну вот сняли резинку, топливо к форсунке подходит вижу, давления нет. Сейчас по всем показаниям давление должно быть? Либо что то программно может его рубить?
Если с подкачки идет топливо, значит проблему нужно искать или в плунжерах, или в пружинах, а чаще всего в клапанах.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
