Peugeot Boxer EU5 (Сименс)
Alexey479
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 15 дней
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Alexey479 »
Здравствуйте! Приехала машинка Peugeot Boxer евро 5 на сименсе(блок SID208) с проблемами: не разгазовывается и периодически не реагирует на педаль газа (Заводится отлично). Диагбоксом посмотрели, увидели ошибки по давлению топлива. Давление в системе на х/х плавает 50-60 бар, при нажатии педали газа плавает и бывают провалы сильные до 100бар, при требуемом 900-1000бар. Форсунки на стенд первым делом, там всё хорошо. Решили поменять дозатор на насосе.(на картинке под номером 7). Поставили новый (оригинал PSA ) машинка стала заводится и глохнуть( давление сильно закидывал). В сканере провёл процедуру "Замена ТНВД или дозатора давления топлива" и машина перестала заводиться совсем...давление топлива 1-2 бара :crazy: . Фактически топливо есть в насос, из насоса, в рейле, но давления совсем нету. Подкинул старый и такая же ситуация. я так понимаю сбросились настройки упраления дозатора. Как обучить дозатор? или тут дело совсем не в нём? :%)
Fomin
На форуме: 5 лет и 16 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Fomin »
Привет, интересно что показывает сканер про регулятор при запуске, скважность, ток?
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 9 дней
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Stas0878 »
Подкачной в баке смотрите
Alexey479
Подкачной работает, ну что бы его исключить дали через фильтр с канистры свой насос. Картина не меняется, всё тоже самое. Информация про дозатор на фото ниже.
Из ошибок сейчас только одна.
Отправлено спустя 55 минут 48 секунд:
Давление штатного подкачивающего насоса 5 бар в тупик до фильтра, если цепляться к трубопроводу от фильтра к насосу, то там давление 0,5 бар.
Stas0878
Провода на дозатор?
Alexey479
Всё подключено штатно.
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
Посмотрите какой дозатор нормально открытый или нормально закрытый. Надо на него подать внешнее управление или отключить его совсем, а на фишку повесить старый, будет видно качает тнвд или нет.
Stas0878
Там дозатор который без управления сбрасывает давление, поэтому я вопрос задал с блока сигнал идёт на дозатор? Провода живы? Нет окислов на линии?
Alexey479
Провода целые, при активации через сканер всё слышно как он начинает трещать. Управление идёт.
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Volodimir64 »
Может это поможет
Alexey479
Это смотрел, спасибо. Там конструкция клапана немного другая, да и на старом он заводился и работал более менее, сейчас же и на старом клапане не заводиться...
Volodimir64
Есть чем поуправлять принудительно клапаном на автомобиле? Только нужно старый подцепить на фишку.
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Andrew »
Можно снять резинку между полостями регулятора и посмотреть будет ли создавать давление тнвд
Alexey479
Да сейчас это сделал. Новый висит на фишке, старый стоит на насосе и подцепил к нему шим регулятор, открутил подачу с форсунки и наблюдаю при подаче сигнала на клапан (октрывает) и идёт топливо с насоса подкачивающего. Закрутил крутим, давления нет.
Просто как то очень странно всё пропало после проведения функции по замене этого дозатора. Машинка сама приехала, не могло же в одно мгновение лопнуть всё там(в тнвд).
дозатор такого типа, как на картинке(взята на просторах яндекса как пример)
Отправлено спустя 58 минут 8 секунд:
Сняли резиночку с него, давления нет.
Отправлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Ну вот сняли резинку, топливо к форсунке подходит вижу, давления нет. Сейчас по всем показаниям давление должно быть? Либо что то программно может его рубить?
Volodimir64
Andrew
#16
Сообщение Andrew »
Если без резинки нет давления с ТНВД значит он механически не качает
Volodimir64
#17
Если с подкачки идет топливо, значит проблему нужно искать или в плунжерах, или в пружинах, а чаще всего в клапанах.
Alexey479
#18
Завтра буду снимать ТНВД. Будем смотреть.
Volodimir64
#19
Иногда помогает молоток, слегка во время прокрутки постучать по крышкам.
Matej
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 13 дней
Благодарил (а): 118 раз
#20
Сообщение Matej »
Похоже пружины плунжеров в насосе лопнули. Слабое место
