0445110110 течет по гайке.
0445110110 течет по гайке распылителя. Как кто борется? На плите наждачкой не получается, пробовал и 800, и 1000 уже не течет,но мокреет, всё равно неприятно.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 5 дней
Здесь вариантов несколько.
Не в порядке (по разным причинам) торцевые сопрягаемые поверхности корпуса и распылителя.
Не затягивает гайка распылителя.
И в том и в том случае все решается просто. При затяжке гайки всегда чувствуется, что гайка "тянется". Если слышно что затяжка оканчивается скрипом гайки - в замену гайку. На пьезо Боше в этом случае получаем повышенную обратку.
Саш,как всегда ты прав. Только если однажды прижав не правильнр...дальше шанцев мало
Не хотел писать про герметик, как бы считается не комильфо герметос пихать в топливку, но ведь Делфай настоятельно рекомендует ..... И иногда пользую этот метод. Наносить герметос на три нижних от торца витка, так гарантированно внутрь не попадет.
Пользователь дзержинск, пожаловался на мое крайнее сообщение..... Не знаю как отреагировать, ибо не вижу в нем чего-то сакрального.... Алексей, не мог бы ты пояснить суть жалобы?
Я наборот, по верхним мажу. Не по самым верхним, но ближе к торцу. Лучше законопатится. А внутрь ничего не попадает. Иногда приходилось разбирать после локтайта - по стендовой проверке подправить регулировки - все только на резьбе. И оно достаточно легко отшкрябывается металлической щеткой.
Метод не всегда срабатывает на форсунках, у которых корпуса блестючие, из нержавейки - на таких локтайт может не склеиваться с резьбой и маслом его начинает наружу давить.
Со 110 110 все хорошо должно быть.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Кстати, как у ней с обраткой на VL? (или RL - тест план не могу сейчас глянуть)
Проверьте параллельность поверхностей распылителя.
Которая прилегает к форсунке и к которой гайка.
Начинаем измерять напротив входного отверстия в распылитель.
Недавно долго танцевал, тёр - бесполезно!
Почесал репу, решил померять.
У старого распылителя (не протекал) разница 6 микрон.
У нового (текущего) 70 , причем толще
на 90 или 180 градусов от входного отверстия.
В итоге - где отверстие, не прижимает !
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Примерно так
Примерно так
Ни один герметик не спасет от течи если она идет с канала высокого давления. По Делфи . Там используется резьбовой фиксатор Лактайт 222 . Его цель это устранение подсоса воздуха по резьбе при создании разряжения в обратке ,именно подсоса а не устранение подтёка .
В общем посадил на Вюртовский резьбовой, у мотористов одолжил.. Имею сказать что не сочится. Самое интересное что на машине всё было сухо. Думаю скобой прижимной ещё неплохо поджимает, там шайба 3 мм, нормальное усилие обычно. Я такое встречал когда гидравликой или обратным молотком тянули форсунку, не много отжимается гайка и тогда она потекла, а тут всё руками и течёт, не сочилась а капала.
Я уже начал думать кондуктор какой замутить, чтоб плоскость увеличить со стороны самой форсунки, чтоб при шлифовке не перекашивало саму форсунку.
Саш !!!)))) Я не жаловался.... может нажал не там??? Что надо сделать? От меня.. извини!!!!
Алексей никаких проблем. Потому как имеешь право.
Тогда, с твоего позволения жалобу закрою.
- На форуме: 5 лет и 24 дня
120224 течет каждая вторая, мажу этим локтайтом, жду час, течка проходит... Да и остальные форсунки таким же мажу...
А почему именно Лактайт? Потому что Делфи рекомендует? А других фирм не пробовал никто?
Используем резьбовой герметик, купленный в автозапчастях. Ничего не течет.
