дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 52 раза
#61
Сообщение дзержинск »
Там несколько пластин . Я думаю впереди тупик . Зачем идти там где уже всё вспахали. Или самому хочется вздрач....я. Вы уверенны в своих тест планах? А распылители? Корпус с о штоком и т.д. и т.п.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 16 дней
Благодарил (а): 131 раз
#62
Сообщение Stas0878 »
Не меня сейчас интересуют пластины, распылители и износ корпуса это тоже понятно. Дрочиться особо я не буду, просто пролью пяток пластин и посмотрю результат, я думаю этого будет достаточно для предварительного понимания. Я ту тему не нашёл, поэтому буду на своих граблях прыгать :mrgreen:
Stas0878
#63
Чтобы тем не плодить позвольте вопрос тут задам.
Изучая иглу на предмет износа обратил внимание на квадратные метки на теле иглы.
Не подскажете, для чего они там?
Благодарил (а): 175 раз
#64
В электронный микроскоп стал замечать эти квадратики.На оптике такого нет.
Немного оживлю.Вот такой сюрприз может подкинуть Денсо,при замене распылителей на оригинал.
6C1Q-9K546-AC(23-46).pdf
Поправленая игла на старом
6C1Q-9K546-AC(00-49).pdf
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды:
Похоже на оригинал?
Volodimir64
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 24 раза
#65
Сообщение Volodimir64 »
Это такой же оригинал как я композитор, попадались такое, тоже всё улетело вверх.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
tivalik6, Все три угла правил?
Stas0878
#66
tivalik6 писал(а): 22 июл 2020, 09:47 при замене распылителей на оригинал.
Ну и чего? Регулируй её.
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 25 секунд:
У меня после мойки почти такие же наливы :mrgreen:
Volodimir64
#67
Stas0878, При нормальном распылителе её не нужно.
Stas0878
#68
Я их когда мою то полностью разбираю, потом заново регулирую.
#69
Volodimir64 писал(а): 22 июл 2020, 10:09 Это такой же оригинал как я композитор
Как выглядит оригинал?Хоть одним глазком :)
Volodimir64 писал(а): 22 июл 2020, 10:09 Все три угла правил?
Ага.Корпус не трогаю.
Stas0878 писал(а): 22 июл 2020, 12:53 Ну и чего? Регулируй её.
Думаю что так не должно быть.Замаешься регулировать.
дзержинск
#70
Корпус не трогаете?
#71
Неа,боюсь :) :) :)
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
Нужно хорошее оборудование и технологии для работ с корпусом.К сожалению не владею.То что есть на рынке для пьезо не годится для остального,имхо.
дзержинск
#72
))))а иглу не боишься?!!!!
#73
:mrgreen: С иглой проще она на виду.И после правки все на месте :) С корпусом засада.Проточить на МР-250 для красоты в микроскоп!?Другой пользы от этого мероприятия не вижу.А получится 100% только хуже.......
Stas0878
#74
А вообще тело есть чем промерить? Заглянуть можно попытаться эндоскопом, но без промера плохо.
#75
Stas0878 писал(а): 23 июл 2020, 11:57 Заглянуть можно попытаться эндоскопом, но без промера плохо.
Вот, вот.С виду красивый,наливы огромные.
Stas0878
#76
Да не если большие наливы то отрегулировать я думаю проще, хуже когда недолив, тогда где то сливает. Вчера сидел регулировал, так наливы на среднем давлении и не поднял в середину, а по низу мне не нравятся. Распыл новый пластина без промоин родная, шток без следов износа. Попробую корпус подкинуть. По гайке правда сопатило немного, может тут косяк, надо перепроверить.
diezzell
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 4 дня
Благодарил (а): 122 раза
#77
Сообщение diezzell »
Stas0878 писал(а): 23 июл 2020, 13:50 Да не если большие наливы то отрегулировать я думаю проще, хуже когда недолив
Если не попал в углы, то и перелив и недолив превратится в секас. И в лучшем случае наливами натянете сову на макет земного шара, а по быстродействию форсунка уплывет. Соответственно и на машине работать не будет
#78
Вообще без визуального контроля нет смысла править корпус . Надо видеть , что делаешь . То есть результат до и после . Некоторые корпуса как у меня сегодня , хватает и одного цикла шлифовки из пяти нажатий а один корпус я делал три захода по пять раз . Зато наливы очень стабильны .
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#79
А что значит править корпус? И чем и что там править и какая цель сего мероприятия? Растолкуйте если невоенная тайна.
Stas0878
#80
Не, я не про распылитель, с распылителем понятно, я про само тело форсунки.
Сейчас этот форум просматривают: olegkos и 30 гостей
