0445110110 течет по гайке.
Если пропускает по гайке распылителя- распылитель на плиту +5микрон паста. Вращением. Часто именно распыл деформируется. Если время есть можно и притереть. Паста+распыл без иглы+гайкой чуть притянем к корпусу(слегка)= до матовой плоскости. Ну и всё хорошо промыть от пасты.
Не совсем понял вопроса... Притереть сопрягаемые плоскости. Путем вращения одной относительно другой. Гайка в этом случае поможет избежать перекоса.
Все, теперь понял.
Два варианта: один на скорую руку на плите
Второй более длительный - детали совместно
- На форуме: 3 года и 6 месяцев и 16 дней
LOCTITE® 542 предназначен для фиксации и герметизации металлических труб, резьбовых соединений и других металлических деталей цилиндрической формы. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации. Пользуюсь таким . А вообще идея с притиркой плоскости распыла к корпусу форсунки очень понравилась . Попробую притирать с помощью шуруповерта .
Ленивые все делают быстро ,чтобы поскорее отделаться от работы , и делают качественно , чтобы потом не переделывать .
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 28 дней
И я такого же мнения, на Делфи евро 3 4 всегда меняю гайку на новую но и новая течет тоже спасает герметик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
