- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Утверждать не буду,корпус не пилил,но очень сомневаюсь что угол один.Ну и как выше и еще выше сказано-от смены распылителя не должна иметь место регулировка.Если такое происходит значит где то косяк....При восстановлении заводских углов наливы сами становятся на место,если форсунку не натягивали......
Еще не попадалось что б надо было править корпус,пока углов иглы хватает.
- На форуме: 5 лет и 12 дней
В распылители Denso три угла впрочем как и во многих остальных распылителях других производителей
Отправлено спустя 19 минут 27 секунд:
attachment=0]20200605_205352.jpg[/attachment]В распылители Denso три угла впрочем как и во многих остальных распылителях других производителей. Красными стрелками показаны место где где не плотное прилегание иглы к корпусу распылителя. Это оригинальная форсунка с машины. Хозяин брал машину новой катался на ней несколько лет в принципе ничего не беспокоило просто решил снять и проверить форсунки. При проверке были небольшие завышения подач. холостой и предварительный впрыск в большей степени (видел такие же негерметичности на новых распылителях правда механические форсунки Ford. Клиент жаловался что поставил новые распылители а машина нормально не работает поддымливает). Вот интересно теперь кто покупает новые форсунки, делается таргетирование сделается тест-план сигналы, а где гарантия того что на новом распылители нет таких же промывов ( заводской брак). Затем берется другая форсунка уже с хорошим распылителем и Она оказывается бедной... и где потом искать правду? Эти распылители я не трогал закрутил обратно поскольку клиенты ничего не беспокоило
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Фото не приложилось Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот ещё нашёл старую фотку другого распылителя с той же проблемой Вторая фотка это уже он же только обработанный
Я когда-то поднял тему заводского брака по Сименс . Поднялась такая буча в интернете . Представляю очередную волну . Может это отбраковка и её продают под видом качественного товара по смешному ценнику . По Сименс вроде немного понятно так как данный брак может укладываться в диапазон кодировки , хотя и не всегда .
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Проблема заключается в том, что Siemens и Denso продают восстановленный вид, идентичный новому, но явно не новый.
Здесь появляются «готовые» торговцы, которые говорят нам, что это ново, хотя они знают, что это не так.
Здесь, в Мадриде, есть один румын, который продает «новые» инжекторы Siemens менее чем за 200 евро, я попытался купить один, и клиент вернул его мне, потому что он потерпел неудачу.
То же самое происходит с Denso, в Toyota требуют доставки старого инжектора, который отремонтирован.
повторюсь... Это форсунки которые стояли на автомобиле с "новья" - с завода...
Новый как бы оригинал который с переливом ,фоток настоящего так и не дождался.
И у форсунок бывает мутная история,а бится за правду сейчас не модно и иногда бестолку.
а я как бы биться ни с кем и не пытаюсь... просто показал что как есть и видел воочию, поскольку немного подняли вопросы по этой теме.
tivalik6, это что за фото?
ARTImen, это не Вам написано.Фото корпуса распылителя, который совместно с иглой без видимого перелома,дает большой налив по всем параметрам на Денсо форд транзит 2,2.ДЛЛА 153Р844.Приобретался как оригинал,фото упаковки выше.
Иглу могу завтра зафотать если есть интерес.
- Matej
Оригинал всегда в консервационной жидкости с характерным запахом.
Далее, если под микроскопом сравнить логотипы буквы "D" , то будет видна разница. Да и качество нанесения разные. Затем сравните торцы у иглы, шероховатость и качество обработки.
Купил я как то у известной фирмы в Москве такой "оригинал" поставил на исправную форсунку, офигел, вовремя одумался и вернул в зад... Указал, в чем увидел подделку. Приняли без проблем. Я думаю если бы оригинал, то был бы другой разговор...
На мех форсунки такие и приходят.
Сравнить не с чем Ставил всегда сейвен дизель или кинг стар,проблем таких не было.В этот вот раз клиент захотел оригинал и вот с "оригиналом" повезло.Игла с покрытием так что на торцах все гладко.....
Если есть оригинальная "D" хоть одним глазком
по поводу кинг стара тоже ставлю кинг стар пока проблем не видел, отберал именно по наливу, либо делфи, но делфи дорого, и клиент отказывается от ремонта,tivalik6 писал(а): ↑26 июл 2020, 00:13 На мех форсунки такие и приходят.
Instagram @Vladimir.mars
Тоже было дело, привозил клиент "оригинал", подачи просто охрененые, да и в микроскоп видно, что дырочки в распылителе как для грузовика.
Делфи по наливам как КС?Правильно понял?
Буква Упаковка Игла Клиенту дорого...а у меня теперь три "оригинальных" распылителя.Либо у Денсо так,либо поставщик чего то мутит.Как бы там не было приобретен опыт
Когда то брал такие новые по оригиналу. Вот нашел фото.
"Д" такая же,просто распылители не правильные получается.Если кодировать с такими наливами,код присвоит?Просто мысли,что б в следующий раз не подпрыгивать,собирать на своих надо,либо кодирование открывать.
Кодируемые и некодируемые тест планы разного поля ягоды. Я вообще сомневаюсь, что в оригинале есть такая порнуха, как некодируемый тест план.
А будет ли корректным кодирование без Response Time?
Сейчас этот форум просматривают: Lexey71 и 40 гостей
