Странное поведение давления топлива
Здравствуйте. Имеем авто паджеро спорт 2013 4Д56. Едет просто огонь, давление топлива 1600, турбина 1.7, подача топлива 115 кубиков (все по сканеру). На хх прогретый двигатель сам по себе плавно начинает поднимать обороты с 700 до 1200. По сканеру заметил, что начинает расти давление топлива запрашиваемое и реальное ступеньками. С 300 до 600 потом секунд 5 ровно, затем снова с 600 до 900 , с 900 до 1200 и так до 1500 бар, дальше я ждать не стал заглушил. Если включить скорость (АКПП), то давление снижается до 300 и стоит ровно около минуты и потом снова повышается. Еще мигает "чек", но ошибок нет.
Вопрос, кто виноват и что делать?
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Возможно забит регулятор давления топлива.
Требуется адаптация пилотного впрыска. Повышение давление это нормально. Мигающий чек на это указывает и скорее всего присутствует код неисправности.
Какие манипуляции делались с авто?
Мигающий чек, повышенное давление, завышенные обороты - не пройден процесс обучения малого впрыска. Когда у вас идёт разность давленеия: 300, 600, 900.... это идёт процесс обучения как раз таки. Необходимо дождаться полного завершения процесса.
Для начала запуска обучение должно быть: 1. Двигатель прогрет до рабочей температуры 80-90 градусов. 2. Температура масла в коробке выше 60 градусов. 3.Топливо выше 40 градусов. 4. Температура воздуха от -30 до 100 градусов. 5. Выключены вообще все потребители (выключали даже штатный БК) 6. Машина не едет. МКПП в нейтрали, АКПП в режиме (Р). 7. Рулевое колесо в положении 0 градусов.
Данную процедуру: Обучение малого количества впрыска (Small injection quantity learning), рекомендуется проводить каждое ТО.
Если процедура не может завершиться, возможна ошибка в блоке(может и не быть), может постоянно её запускать и завершаться неудачей (что после неудачи просто загорится чек и обороты двигателя будут 1100.)
Если процедура не может завершиться: 1) Проверка компрессии. 2) Проверка топливной системы.
Спасибо за информацию, даже не думал что так может быть. Делал форсунки, коды прописал, адаптацию не стал запускать т.к. в коробке температура минус 55 градусов. То есть нужно разобраться с температурой в коробке и провести адаптацию.
Сюда по тому, что вы написали: "На хх прогретый двигатель сам по себе плавно начинает поднимать обороты с 700 до 1200. По сканеру заметил, что начинает расти давление топлива запрашиваемое и реальное ступеньками. С 300 до 600 потом секунд 5 ровно, затем снова с 600 до 900 , с 900 до 1200 и так до 1500 бар, дальше я ждать не стал заглушил." "Делал форсунки, коды прописал.... " То просто прогрейте мотор и дождитесь, когда мотор начнёт работать ровно, после таких плавных наборов давления и оборотов. (т.к. это и есть сам процесс обучения, многиелюди не могут просто напросто его запустить. а тут блок сам начал это делать, просто дайте ему это закончить.)
- Matej
На топливной Дэнсо, после прописки кодов всех форсунок, обычно начинается обучение пилотному впрыску АВТОМАТИЧЕСКИ, если он предусмотрен в этом блоке.
Не всегда автоматически он запускается. Тут же у человека он запустился и просто заглушили машину(прервали). Либо он еще раз запуститься при прогреве мотора(как написал автор, что странно начинает себя вести), либо уже через сканер запускать.
Спасибо всем за заботу, завтра все попробую. Вот только температура масла в АКПП меня немного смущает.
- Matej
Слово "всегда" не использовал. Написал "обычно". Если все параметры соблюдены, после прописки всех форсунок, то из опыта, запускается автоматически.
Скорее всего обрыв по датчику температуры масла в коробке.
Не хотел никого обидеть, прошу прощения, возможно неверно высказался.
Верный признак того что давление начинает ступенчато увеличиваться указывает на то что нет препятствий для обучения. Скорее всего температура АТ не влияет на этот процесс.
Сегодня попробовал и все получилось.
Еще раз спасибо за помощь!
Что бы я без Вас делал, хорошо когда есть более опытные и отзывчивые товарищи.
