diezzell
Благодарил (а): 122 раза
#101
Сообщение diezzell »
RT- это чисто фишка делфи. Вот там кодирование без датчика- не корректно. Из за алгоритма управления давлением. В денсо немного по другому. Поэтому, думаю, да, будет
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 6 дней
Благодарил (а): 131 раз
#102
Сообщение Stas0878 »
Я почему спросил, в одном мануале прочитал, что на хартридже при кодировании учитывается быстродействие. Думаю этот пункт важен не только для делфи, но и как часть стендовой проверки денсо. Я так понимаю, что хартридж даже температуру и объём обратки с форсунки учитывает, может это конечно лишнее, но в каких то моментах лучше как известно перебздеть, чем недобздеть.
Stas0878
#103
Звонил парням потоковцам, задал вопрос, сказали в коде нет респонса, но всё же думаю для полноценной проверки он лишним не будет.
Парни а есть у кого опыт проверки денсо с RT?
diezzell
#104
Хартридж меряет быстродействие на всем. Но этот параметр не учавствует в кодировании денсо от слова совсем
Stas0878 писал(а): 29 июл 2020, 20:45 Парни а есть у кого опыт проверки денсо с RT?
У меня. Только откуда взяты циферки одному Богу известно. Производителем они не прописаны
Stas0878
#105
Ну наверное с новых форсунок брать. На сколько сильно различие по быстродействию между неисправной и отремонтированной? Хотябы примерно.
#106
Поток всегда и при проверке всех форсунок отображает RT. Наблюдаю за ним, но как диагностический инструмент при проверке - никакой. Есть более точные и глубокие методы, которые и пользую. Например если собрать инжектор по размерам, токам, индуктивности, а потом пытаться проверить по RT, то это как измеренное индикатором перепроверять рулеткой.
diezzell
#107
Stas0878 писал(а): 29 июл 2020, 20:52 Ну наверное с новых форсунок брать. На сколько сильно различие по быстродействию между неисправной и отремонтированной? Хотябы примерно.
Смотря в чем неисправность. С новой как брать? Допуски с потолка? Отремонтированые бывают тоже разные. И разными запчастями. И с разной степенью износа сопряжения копус- шток
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
saab9-5 писал(а): 29 июл 2020, 21:14 Есть более точные и глубокие методы
Саша, самые точные методы- это предписаные производителем. Остальное от лукавого. Например, харт в кэмбоксе 1400 заложил проверку RTдля форсунок бош. Но это в корне не верно. Бош испльзует bip,а это разные показатели. Отсюда и косяки
Matej
Благодарил (а): 118 раз
#108
Сообщение Matej »
Не совсем согласен, Саша. Задержка впрыска четко прослеживается от регулировок. Поигрался тут с разными производителями. Другое дело сложно систематизировать так как в протоколе не фиксируется значение. Ну и понятно нет допуска) Только нарабатывать.
Давайте дружно попросим! Три, четыре!!..))
#109
Согласен. Потому и поставил в списке первое - это размеры. Собери так как предписано и не нужен RT при проверке.
Матвей, но буду рад помочь в твоих наработках, если нужна помощь.
Stas0878
#110
saab9-5 писал(а): 29 июл 2020, 21:14 как диагностический инструмент при проверке - никакой
ЭхЪ! Прям крылья на лету рубите :cry:
#111
Датчик RT покупал как раз для получения больше информации при проверке, ее систематизации и использования при ремонте. Пару месяцев записывал на разных режимах. Не увидел смысла.
Михаил П
На форуме: 4 года и 4 месяца и 21 день
Благодарил (а): 18 раз
#112
Сообщение Михаил П »
Очень интересно меряет ли кто - нибудь AHE на Denso?
Volodimir64
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 23 дня
Благодарил (а): 24 раза
#113
Сообщение Volodimir64 »
Нахрена козе баян?
#114
Михаил П писал(а): 30 июл 2020, 22:27 меряет ли кто - нибудь AHE на Denso?
Я меряю. И микроны и индуктивность.
борода
Благодарил (а): 10 раз
#115
Сообщение борода »
я тоже руководствуюсь больше индуктивностью. это оказалось достаточным. Тем более, что кое какую сравнительную базу набил.
Михаил П
#116
Мерять AH-адаптером и проверять индуктивность необходимо, но это очень грубые измерения. Они имеют большую погрешность. Если в комплекте форсунок ход якоря, то есть AHE примерно одинаковый и имеет близкие к заводским значением, то обычно клиент очень доволен.
Михаил П
#118
Так же как и CRI2.1 0445110250 измерение динамического хода якоря. У меня дизельлендовский VS.01 Valve stroke actuator. На некоторых форсунках нет обратки в электромагните, значит беру похожи с обраткой.
diezzell
#120
Михаил П писал(а): 31 июл 2020, 16:18 значит беру похожи с обраткой.
Как это? :shock: меряете на одном, а потом ставите другой? Вытупание сердечника не везде одниаковое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
