Форсунки Bosch нового поколения
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 16 дней
Спасибо за разъяснения, я пока не заморачивался номерами форс потому как не принесли нам ещё их на провку , а так мотор 300.000 прошел, цепь почти соприкосалась сама с собой в промежутке между башмаками, плюс на шестерне колена зубья все обломались, да ещё и троение на х.х запуск норма на холодную, при вскрытии головки обнаружили обломалные рокера, короче говоря полный букет., но двс запускался без проблем только ключ покажи
Instagram @Vladimir.mars
Обратил внимание, что на стенде частота активации форсунки 2400. А пьезо на какой частоте гоняет?
Андрей спасибо что делишься инфой с форумом.
Каковы твои впечатления от 700?
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Интересно эту же форсунку прогнать на альтернативных стендах,сравнить показания с 700.
Подкололи зачетно Но я не это имел ввиду,хочется понимать если отклонения и на сколько,а так при умелых руках можно и на альтернативе работать.
если умелые руки альтернативщиков создадут такой сигнал,то мы будем работать,но как показывает жизнь,время идет мы стареем,чего то ждем годами,ждем,ждем,ждем........
Пока сравнил DCI700 с Димедом и с Cr-Jet и 708. Есть проблемная форсунка cri 2-18 vcc с корекцией +5 на авто. На 700 холостой 0 на димеде и CR-Jet около 3.5. Отдал на 708 там тоже LL 0
- На форуме: 4 года и 15 дней
То есть Димед и Джет признали годной мертвую по мнению Боша форсунку ?
Время\давление этого теста у альтернативы аналогично Бошу ?
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Я понимаю, что в сигнале 0445110369 есть что-то, что делает его несовместимым с EPS и т. П., То есть нет официального плана испытаний для форсунок с электрическим управлением, несовместимым с другими испытательными стендами. Я думаю, что именно поэтому существует разница между различными испытательными стендами.
Без сомнения, это также проблема с Денсо.
Новые форсунки новые дефекти. Форсунка от Мерседес Вито 2018 года 0445110574 cri2-18. Поступила на проверку по причине троения двигателя. Из 4 форсунок 2 не прошли тест на Dci700. По мегатертеру измерил в одной дефектной ход анкера составил 65 микрон. Разборка и видим что на одной форсунке шайба остаточного зазора превратилась в стружку и пошло повреждение магнита. На другой нерабочей в шайбе протерло паз аж до появления отверствий. Даный дефект появился после изменения конструкции шайби остаточного магничного зазора.
Последний раз редактировалось Andrew 05 авг 2020, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото дефекта
А после ремонта не исправной форсунки на DCI700 когда форсунка прошла тест на других стендах откатывали форсунку или нет интересны показания!?
А зачем ее ремонтировать? Я ее специально обменял на свою рабочую чтоб проверить на разных стендах
да ну интерес есть просто две форсунки одна исправна другая не исправна как они обе на альтернативе себя ведут или обе одинаковые по наливам?
Смотрите протокол проверки. Одна форсунка не работает на холостом ( корекция +5). Угадайте где она в протоколе
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] и 46 гостей
