Модератор: soon
На форуме: 1 Год 8 Месяцев 7 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 613 раз
#121
Сообщение soon » 06 авг 2020, 22:49
Я сам не практиковал данную операцию на МР-250 , так как стараюсь делать разными вариантами и лучшим вижу это на станке для шлифовки игла . Но знаю , что Алексей Юрьевич первым предложил это делать на МР . Для этого надо убрать пружину возврата , вернее освободить ее от сжатия .
Скобарь
На форуме: 1 Год 7 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 56 раз
#122
Сообщение Скобарь » 06 авг 2020, 23:03
Какие марки сталей следует выбирать для самодельных притиров?
Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
Заморочился сегодня распилить грузовой клапан
Угол:
клапан с притиром
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 28 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 76 раз
#123
Сообщение tivalik6 » 06 авг 2020, 23:31
Скобарь писал(а):
06 авг 2020, 22:31
Еще раз пролистал - не нашел.
Да точно нету, или на другом ресурсе или куда делось.Помню точно выкладывал,но уже не суть.Хвост цангового зажима надо проточить под диаметр самозажимного патрона.Сама цанга в работе лично мне не понравилась,сильно выпирают прижимные лепестки,цепляет за плитку.Точу на Белоцерковской.Она тоньше но зажимается прекрастно.
Далее подымая столик распологаете подшибник между двух шайб и воздействуете на сам вал патрона, через например старый шток мульта.Вибрации нет и точится прекрастно.
Автор данной идеи riset ,либо я от него первого узнал.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Скобарь писал(а):
06 авг 2020, 23:17
клапан с притиром
Дак все вроде сходится :)
Скобарь
Страна: Россия
#124
Сообщение Скобарь » 07 авг 2020, 11:26
tivalik6 писал(а):
06 авг 2020, 23:33
Проще китайчатину https://aliexpress.ru/item/400072618377 ... 1577284078
tivalik6 писал(а):
06 авг 2020, 23:33
Сошлось.
Но при притирке бывают картины как на фото выше
Страна: Россия
#125
Сообщение tivalik6 » 07 авг 2020, 20:18
Скобарь писал(а):
07 авг 2020, 11:27
Проще китайчатину
А как же соблюдение плоскости,паралельности и т.д....на китайце все присутствует?Тогда уж и дрель пойдет. :)
Скобарь
Страна: Россия
#126
Сообщение Скобарь » 07 авг 2020, 23:34
А как же соблюдение того же на притирочках кустарного производства?
А как же соблюдение при заточке на GR, где ориентировать надо по узенькой полосочке седла под микроскопом?
Страна: Россия
#127
Сообщение tivalik6 » 08 авг 2020, 00:15
Скобарь писал(а):
07 авг 2020, 23:34
Вот без понятия как там происходит.Тру на МР-250,столик сориентирован,притир центруется.....
Скобарь писал(а):
07 авг 2020, 23:34
С удовольствием бы побеседовал с Вами на эту тему,но увы на GR не умею выполнять данную операцию.
Александер
На форуме: 8 Месяцев 20 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 30 раз
#128
Сообщение Александер » 02 сен 2020, 19:50
tivalik6 писал(а):
01 июн 2020, 16:13
Спасибо,понятно.У новой пластины диаметр болтов 5 или 6?
Если у кого сломались или ослабли болты, и из-за этого разбило посадочное место в шайбе, то можно выточить новую (усиленную) как на фото. В данном случае
сама шайба толще на 1мм , нижняя ступица 10мм , верхняя 15мм, но если сделать длиннее будет ещё лучше. Болты на 6мм. Шайба с проточками для вибрации рассверлена.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Стало меньше шума и вибрации на руке(когда нажимаешь) :moil: :moil: :moil:
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ошибка, верхняя ступица 20мм
Страна: Россия
#129
Сообщение tivalik6 » 02 сен 2020, 22:30
Болты доработал?
Sergmart
Страна: Эстония
#130
Сообщение Sergmart » 03 сен 2020, 11:29
На первых партиях станков устанавливались детали, как на фото выше.
Сейчас на станки МР-250 устанавливаются детали которые имеют вот такой вид:
Александер
Страна: Россия
#131
Сообщение Александер » 03 сен 2020, 20:05
tivalik6 писал(а):
02 сен 2020, 22:30
Болты доработал?
Станок не мой (у меня его вообще нет),
заезжал в гости, а у человека проблема.
Подсказал как лучше сделать (на мой взгляд). Болты он просто отрезал по длине.
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Sergmart писал(а):
03 сен 2020, 11:29
Может у варианта что я предложил слишком большой запас прочности, но он позволит (в случае необходимости) в нижней части нарезать резьбу и поставить ещё 2 или 4 болта
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
В том случае если это потребуется
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Sergmart писал(а):
03 сен 2020, 11:29
Страна: Россия
#132
Сообщение tivalik6 » 03 сен 2020, 21:15
Александер писал(а):
03 сен 2020, 20:27
Потом просто когда будет откручивать прийдется ломать как я.
Александер
Страна: Россия
#133
Сообщение Александер » 03 сен 2020, 22:10
tivalik6 писал(а):
03 сен 2020, 21:15
Я как-то не подумал об этом.
Думаю хозяин станка увидит ваше сообщение и прислушается к нему.
Мне захотелось уточнить когда сломался болт- во время работы или откручивания, если при откручивании, то надо делать как вы
Страна: Россия
#134
Сообщение tivalik6 » 03 сен 2020, 22:17
При откручивании.И шайбу не снять высверлить и работать нельзя.Короче рекомендую.
