Я сам не практиковал данную операцию на МР-250 , так как стараюсь делать разными вариантами и лучшим вижу это на станке для шлифовки игла . Но знаю , что Алексей Юрьевич первым предложил это делать на МР . Для этого надо убрать пружину возврата , вернее освободить ее от сжатия .
Какие марки сталей следует выбирать для самодельных притиров?
Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
Заморочился сегодня распилить грузовой клапан
Угол:
клапан с притиром
Угол:
клапан с притиром
Да точно нету, или на другом ресурсе или куда делось.Помню точно выкладывал,но уже не суть.Хвост цангового зажима надо проточить под диаметр самозажимного патрона.Сама цанга в работе лично мне не понравилась,сильно выпирают прижимные лепестки,цепляет за плитку.Точу на Белоцерковской.Она тоньше но зажимается прекрастно.
Далее подымая столик распологаете подшибник между двух шайб и воздействуете на сам вал патрона, через например старый шток мульта.Вибрации нет и точится прекрастно.
Автор данной идеи riset ,либо я от него первого узнал.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дак все вроде сходится
Проще китайчатину https://aliexpress.ru/item/400072618377 ... 1577284078tivalik6 писал(а): ↑06 авг 2020, 23:33 Да точно нету, или на другом ресурсе или куда делось.Помню точно выкладывал,но уже не суть.Хвост цангового зажима надо проточить под диаметр самозажимного патрона.Сама цанга в работе лично мне не понравилась,сильно выпирают прижимные лепестки,цепляет за плитку.Точу на Белоцерковской.Она тоньше но зажимается прекрастно.
Сошлось.
Но при притирке бывают картины как на фото выше
А как же соблюдение плоскости,паралельности и т.д....на китайце все присутствует?Тогда уж и дрель пойдет.
А как же соблюдение того же на притирочках кустарного производства?
А как же соблюдение при заточке на GR, где ориентировать надо по узенькой полосочке седла под микроскопом?
Вот без понятия как там происходит.Тру на МР-250,столик сориентирован,притир центруется.....
С удовольствием бы побеседовал с Вами на эту тему,но увы на GR не умею выполнять данную операцию.
Если у кого сломались или ослабли болты, и из-за этого разбило посадочное место в шайбе, то можно выточить новую (усиленную) как на фото. В данном случае
сама шайба толще на 1мм , нижняя ступица 10мм , верхняя 15мм, но если сделать длиннее будет ещё лучше. Болты на 6мм. Шайба с проточками для вибрации рассверлена.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Стало меньше шума и вибрации на руке(когда нажимаешь)
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ошибка, верхняя ступица 20мм
- Sergmart
На первых партиях станков устанавливались детали, как на фото выше.
Сейчас на станки МР-250 устанавливаются детали которые имеют вот такой вид:
Станок не мой (у меня его вообще нет),
заезжал в гости, а у человека проблема.
Подсказал как лучше сделать (на мой взгляд). Болты он просто отрезал по длине.
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Может у варианта что я предложил слишком большой запас прочности, но он позволит (в случае необходимости) в нижней части нарезать резьбу и поставить ещё 2 или 4 болта
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
В том случае если это потребуется
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Потом просто когда будет откручивать прийдется ломать как я.
Я как-то не подумал об этом.
Думаю хозяин станка увидит ваше сообщение и прислушается к нему.
Мне захотелось уточнить когда сломался болт- во время работы или откручивания, если при откручивании, то надо делать как вы
При откручивании.И шайбу не снять высверлить и работать нельзя.Короче рекомендую.
