Двигать надо в пазах столика,пока не получится оптимальный вариант между например притиром и иглами.Потом упор отрегулировать,от юстировать и вперед,пока не понадобится что нибудь третье, по длинне не попадающее и тогда по новой....
Чтобы долго не писать , наберите в Вибер .
Отправлено спустя 46 секунд:
Все верно.
Soon, написал сдесь патаму что есть больше время думать как написать и потом понять что мне написали.Чтобы долго не писать , наберите в Вибер .
Я ползую словарь какда пишу и читаю.( На курсе легче понять, там я вижу что вьй делаете ). Если по Вибер, то трудно бутет говарит и вас панимать,
если писать по Вибер, то клавиатура маленкая.
Все таки я попробую по Вибер.
Спосибо
Все верно.
Убьете быстро камень. Надо ставить крупнозернистый, хотя бы 100.
- DieselBel
Обнаружил свежий видеоролик о станке GR-7400 и доп оснащении к нему.
У меня нету дополнительных кронштейнов для перенесения точки упора.?
- VladDL
Дополнительные удлинители для перенесения точки упора стали делать и комплектовать станки не так давно.
Заказать через Смоленск, я думаю не будет проблемой.
Semeneesti, давно хотел спросит если возможно сделать линейньй( рабочя поверхност +/-3мм ) карандаш под 127 град. для правка конусного камня , чтоб легче бьйла оброботка пина пиезо Бош на GR-7....
станке.
Движение конусного карандаша по X-Y одновременно для правки камня
у меня не получается и оброботки пина на127 град не радует/ получается перепадки ( волни )
станке.
Дайте номер.В каталогах его то же нету.
Это размещено на сайте :
http://dieselland.ru/dl-ng50201-prizmy- ... m-v-sbore/
Это размещено в каталоге:
http://dieselland.ru/category/gorizonta ... .20-1.pdf/
Сам каталог. Стр 140.
https://dieselland.biz/wp-content/uploa ... .08.20.pdf
Конечно, если мы говорим об одном и том-же.
- Sergmart
Мы сейчас занимаемся проектированием дополнительной оснастки для станков GR, которая позволит править камни под разными углами.Ivelin писал(а): ↑04 сен 2020, 23:02 Semeneesti, давно хотел спросит если возможно сделать линейньй( рабочя поверхност +/-3мм ) карандаш под 127 град. для правка конусного камня , чтоб легче бьйла оброботка пина пиезо Бош на GR-7....
станке.
В ближайшее время запустим её в производство и как будет готово представим её на форуме.
Надеюсь, что в ближайшее время сам смогу поработать с новым устройством по проточке профильного камня.
На данный момент эффективно работает методика Александра Шароховского по такой проточке. Если бы он сделал видео, то было бы всем понятно.
Отмечусь.Точить пины на плитках надоело,а информация по шлифовке на GR-7*** для меня закрыта.Отдал станок модернизировать(скажу сразу это заводские условия и люди......),на днях забрал,по итогу получилось следующее.Шлифовка игл,притиров и пинов происходит без глобальной перенастройки.Камень заводской,заправлять какие либо углы на нем не надо.Точится по экондеру с одной установки,соответственно углы возможно выставить любые.Думаю и для игл шлифовать переход углов(длину окружности) будет легче тонким камнем.
Получилось так,материала много пошел учится.... В планах зделать как у Б.Ц, не менять камни
Да, А.Шароховский експерт, увидел я ето в Смоленске, но у меня резултат хреновой. Неделю пробал заточит, но все таки мелькие волньй/неровности есть.Semeneesti писал(а): ↑10 сен 2020, 08:21 Надеюсь, что в ближайшее время сам смогу поработать с новым устройством по проточке профильного камня.
Рад бьй бьйл если вес столик/ X-Y-R / есче раз могло по R крутить
Отправлено спустя 27 минут 4 секунды:
Мне тоже надаело на плитах. Я купил GR-7.... только для шлифовки игл пиезо Бош, но увидел что и пиньй можно делать и т.д.tivalik6 писал(а): ↑12 сен 2020, 15:35 Отмечусь.Точить пины на плитках надоело,а информация по шлифовке на GR-7*** для меня закрыта.Отдал станок модернизировать(скажу сразу это заводские условия и люди......),на днях забрал,по итогу получилось следующее.Шлифовка игл,притиров и пинов происходит без глобальной перенастройки.Камень заводской,заправлять какие либо углы на нем не надо.Точится по экондеру с одной установки,соответственно углы возможно выставить любые.Думаю и для игл шлифовать переход углов(длину окружности) будет легче тонким камнем.
Получилось так,материала много пошел учится.... Шлифованный пин.jpgВ планах зделать как у Б.Ц, не менять камни
Отнемает много время для перенастройки и задумался об : изменить конструкция станка или заказать в Б.Ц.( с двумя камня) и как видно на видео легче и бьйстро настройка углов.
Но ДЛ. работает по правки камня и если практично и удобно решение будеть, то проблем решен.
[ Цанга Б.Ц. класная ].
- На форуме: 5 лет и 14 дней
tivalik6, похоже, что был пин 116, а стал 115...
ARTImen, если честно вообще не знаю что получилось Просто проточил два угла которые знал.У меня их четыре штуки притертые на зубной пасте дрелью больше на пики похожи чем на пины.
Это тогда 117?
116,117
Из много материала,получилось нечего тереть Спасибо.
